Автор Тема: Коммутация измерение и защита при использовании пост.и перем.тока 3 - 10 кА  (Прочитано 29838 раз)
    Привет
    Есть необходимость  неоднократного использовать токи короткого замыкания (3  - 10 кА ) ,напряжением до 0,4 кВ.
    Необходимы :
-способы измерения и визуального контроля этих токов;
-варианты  ограничения (ступенчатого регулирования)  этих токов ;
-варианты  защит при предельных значениях этих токов.
 Количество включений 2-3 раза в 1-2 мин.
Длительность этих токов от 0,5-7 сек.
« Последнее редактирование: 05.11.2012, 18:57:18 от dcent25 »
1. Используйте микропроцессорный регистратор аварийных событий.
2. Бетонный реактор.
3. Максимальная токовая защита (МТЗ с выдержкой времени) или токовая отсечка с воздействием на вакуумный выключатель.
А попроще ничего нет?
Для ступенчатого регулирования надо взять несколько бетонных реакторов и как быть с постоянным током?
Я еще не встречал вакуумников до 0.4кВ, хотя идея неплохая ,особенно при  необходимости " неоднократного использования токов короткого замыкания".
Так и знал. В очередной раз ставится сложнейшая задача, причем развязка должна иметь бюджет в размере школьного завтрака.  :D
Не вижу другого выхода, ибо переходные процессы при к. з. очень быстротечны и если вас интересуют измерения нормальной точности, а не просто демонстрация, то придется раскошелиться. Конечно, всегда можно вернуться к старым добрым самопишущим приборам, которые также подключаются через ТТ и ТН. Но их быстродействие оставляет желать лучшего. Или прибор типа Флюк с функцией запоминания максимального значения при броске параметра.
Ну тогда подберите мощный автотрансформатор. А может, прогрузочное устройство подойдет? Оно выдает несколько кА при низком напряжении порядка нескольких В.
Попробуйте рассчитать и намотать на токарном станке реостат из нихромовой проволоки диаметром 6 мм (используется для печей прямого накала).
...Конечно, всегда можно вернуться к старым добрым самопишущим приборам, которые также подключаются через ТТ и ТН. Но их быстродействие оставляет желать лучшего. Или прибор типа Флюк с функцией запоминания максимального значения при броске параметра.
Вот уже ближе .
В принципе изучать не надо,а вот видеть что творится с током в те 0.5-7 сек желательно .
Можно конечно сделать перемычку из трех опрессованных, с двух сторон наконечниками, медных проводов( 50 мм.кв.).
Затем клещами на 3000 А измерить ток по одному проводу и умножая его на 3 ,получить картину происходящего процесса.....
Но это для переменки.
Нет не подходит необходимо напряжение хотя бы 100-127В, 300 или 500В это идеал
Можно наверное взять крановые сопротивления для регулировки двигателями ?
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 00:26:25 от dcent25 »
Еще есть селективные АВ. Masterpact NT/ NW (Merlin Gerin) производства компании Schneider Electric. Или АВМ20С на ток до 2 кА.
Постоянку можно отключить с помощью АГП - автомат гашения поля. Используется на электростанциях в цепи возбуждения генератора.
2 кА. это максимальный ток?
А можно по подорoбней.
Если вы имеете в виду глаза, то вряд ли они для этого подходят. Для таких процессов просмотр более приемлем с помощью электронных цифровых устройств. А вспышку сотворить много ума не надо, возьмите сварочник и не мучайтесь - там как раз 400 А.
Сделайте простейший расчет. Понятия не имею какой величины там сопротивления и мощности.
Думаю, будет оч. большая погрешность.
« Последнее редактирование: 06.11.2012, 00:54:56 от Серый »
