Автор Тема: Перегорают одни и те же лампочки в подвесном потолке  (Прочитано 55558 раз)
krkrkr
Добрый день всем!
У нас в квартире есть вот такой вот подвесной потолок с лампочками:
Я не электрик ни разу конечно, но если даже чисто логически рассудить, не понимаю, как это вообще возможно: из семи лампочек в потолке постоянно перегорают одни и те же три. т.е. на одних и тех же местах (цоколях) перегорают лампы через две-три недели после замены. в других же цоколях работают годами. уважаемые, подскажите, пожалуйста, как такое вообще возможно? я так понимаю, на все лампы подается 220 вольт (лампы 220-вольтовые). лампы соеденены последовательно или параллельно - не суть важно. ну как могу гореть именно три на одних и тех же местах? почему другие тогда не горят, если выключатель, и, следовательно, источник напряжения, у всех ламп один? в какую сторону копать? если энергосберегающие поставить, может, не будут перегорать?
извиняюсь, вопрос звучит глупо наверное, но я вот уже третий день репу чешу и не погу понять - лампы поменял неделю назад, а они опять на тех же местах в который раз перегорели.
заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 02.11.2012, 00:04:14 от krkrkr »
А если покупать лампы другого производителя (торговой марки) и не самые дешевые, а подороже?
Привет.
Добрый день всем!
У нас в квартире ... из семи лампочек в потолке постоянно перегорают одни и те же три. т.е. на одних и тех же местах (цоколях) перегорают лампы через две-три недели после замены.В других же цоколях работают годами...как такое вообще возможно? ... на все лампы подается 220 вольт (лампы 220-вольт). лампы соединены... параллельно - ... как могу гореть именно три на одних и тех же местах?  Почему другие тогда не горят,...?...- лампы поменял неделю назад, а они опять на тех же местах в который раз перегорели.
заранее спасибо!
Скорее всего дело в патронах этих светильников, или в них  погнуты контакты,или плохое соединение между контактом и проводом .Поменяйте местами светильники и все станет на свои места.Светильник с плохими контактами себя  выдаст.
 Может там просто необходимо немного подогнуть контакты (предварительно отключив напряжение).
« Последнее редактирование: 02.11.2012, 01:32:03 от dcent25 »
А я думаю, что просто сгорели лампы из-за исчерпанного ресурса. А поставленные на замену оказались г.... Вот они и горят одновременно по причине высокого процента  брака у производителя.
при плохом контакте лампочки мигают. согласен с Серым
у родителей на даче китайцы прокляли два патрона в трехрожковой люстре, один уже поменял, работает нормально. Один проклятый пока оставил, небыло в наличии замены, да и деду есть развлечение, он переодически там язычек гнет.
...  если энергосберегающие поставить, может, не будут перегорать? ...
я бы это в первую очередь попробовал ... изменится температурный режим на патронах. Для эксперимента можно сначала поставить только на "дурные" места.
Берите лампы известных брендов - осрам, филипс, дженерал электрик. Галогенки устанавливайте аккуратно, желательно в матерчатых перчатках. Мощность лампы не должна перекрывать то что позволяет светильник (особенно если он закрытый) лампы могут дохнуть от перегрева. Выключатель замените диммером - существенно продлит жизнь лампам. Ну и просмотреть патрон на предмет упругости контактов и качества соединения проводов.
И вы напрасно думаете что подключение параллельно- последовательно не имеет значения. Если подключение последовательное а одна из ламп цепи меньше мощностью чем остальные - она будет гореть ярче а дохнуть чаще
Привет.
при плохом контакте лампочки мигают. ....
   При первом вворачивании лампы меняются пружинные свойства контактов патрона . При включении лампы патрон нагревается  ,за счет теплового расширения   так же меняются пружинные свойства контактов патрона.При выключении лампы ,за счет теплового расширения,ухудшается контакт между лепестком патрона  и цоколем лампы.
   При повторном включении  холодной лампы на ослабленном контакте происходит искрение(дребезг контакта)  и подгорание  контакта и цоколя лампы,что и приводит к перегоранию лампы в момент включения.
   При вворачивании следующей (рабочей)лампы,процесс повторяется заново ,но с еще большим ухудшением контакта.
   Только после нескольких замен ламп ,возможно и появится "при плохом контакте лампочки мигают...."
Цитата: shmakich
у родителей на даче китайцы прокляли два патрона в трех рожковой люстре, один уже поменял, работает нормально. Один проклятый пока оставил, не было в наличии замены, да и деду есть развлечение, он периодически там язычок гнет.
   Китайцы молодцы ,они ни когда не останутся без работы.из-за того, как выполнены соединения лепестков патрона  (при пои помощи пустотелой заклепки) с зажимающей часть провода и крепления металлической резьбы к фарфоровому корпусу патрона.
   Это приведет к тому же результату ,как и с лампами накаливания(светильники расположены  в низ колбой),так как от нагрева патрона вам не избавиться.
    Цена эксперимента будет дороже.
« Последнее редактирование: 02.11.2012, 16:38:56 от dcent25 »
...  Это приведет к тому же результату ,как и с лампами накаливания(светильники расположены  в низ колбой),так как от нагрева патрона вам не избавиться...
Ну сколько я замечаю ... на своих светильниках ... нагрев на порядок меньше ... спокойно рука терпит.
