Автор Тема: Мигает свет в квартире, электрики говорят все ок  (Прочитано 62839 раз)
Оффлайн Clio
  • Clio - ученик
Здравствуйте! Буду очень благодарна за совет)
Совсем недавно стали замечать, что в квартире мигает свет, весьма сильно. Мигает во всех комнатах, и даже в холодильнике. Каких либо тв- помех нет. Опросили некоторых соседей, ни у кого не мигает!
У нас же продолжает переодически мигать, вне зависимости от времени, или количества включенных приборов. Вчера, к примеру, активно мигало бра, это было ночью, кроме холодильников н было включено ничего.
Вызывали электрика, по закону подлости, конечно, свет переставал моргать. Он обошел щитки во всем подъезде, сказал что нет проблем. Также сказал, что если б былапроблема в проводке, то мигал свет бы в конкретной комнате, а не сразу во всех трех плюс кухня. Говорит, никто больше его не вызывал из нашего дома, только мы. Таки чудеса(. Мало того что это раздражает, это еще и тревожит, в чем может быть причина?? Может ли кто- то подсказать..?)
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
Может у вас везде стоят энергосберегающие лампы и в выкл. стоит светодиодная подсветка????
Нужно смотреть состояние соединений и контактов апаратов непосредственно в щитку. Если можете выложите фото щитка. Например подгорели контакты пакетника (если таков имееться).
Блин, что за электрики пошли? Не могут или не хотят?
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Раз эл-к всё проверил, значит, вероятнее всего, плохой контакт под пломбой счётчика, куда он не лазил. Попробуйте пошевелить провода, идущие в счётчик, и поймете, если мигание усилится или пропадёт, то надо вызывать "пломбираторщика" - такое мигание иногда чревато пожаром.
У вас мигает хаотично,или просадка появляется через несколько секунд ситстематически?
Если мигает хаотично,это означает наличие плохово контакта где-то от подъездного щита до ваших приборов. Скажу сразу,это впринципе,может быть пожароопасно.
Что делать-искать плохой контакт.  С очень большой вероятностью,у вас  стоят рядом со счётчиком ПАР-"автоматические пробки",и одной из них ,или обеим сразу приходит амбец-плохой контакт начал искрить. Проверить это просто-вкрутить другие пробки. Если дело не вэтом,плохой контакт следует искать дальше -клеммы счётчика,коробки,в конце концов подбитый провод,но это врятли.
Ещё вопросы есть?
ззнаю я как они(электрики по халупам )проверяют всё!
Привет
 Раз мигает во всей квартире ,значит :
Цитата: sergey67
1.   Раз эл-к всё проверил, значит, вероятнее всего, плохой контакт под пломбой счётчика, куда он не лазил. Попробуйте пошевелить провода, идущие в счётчик, и поймете, если мигание усилится или пропадёт, то надо вызывать "пломбираторщика" - такое мигание иногда чревато пожаром.
Это может быть как фазный провод(две левые клеммы счетчика),так и нулевой(две првые клеммы счетчика).
Цитата: danilll
2    ...... следует искать дальше ......коробки......
Но не факт ,скорее всего какая то  одна коробка.
Цитата: danilll
3.   Нужно смотреть состояние соединений и контактов аппаратов непосредственно в щитке...............Например подгорели контакты пакетника (если таков имеется).
Клеммы в щите к которым подключены провода  счетчика. Это может быть как фазный провод,так и нулевой.
« Последнее редактирование: 29.10.2012, 22:39:46 от dcent25 »
Оффлайн Clio
  • Clio - ученик
Спасибо всем большое! Да с нулевым были проблемы как- то однажды, вроде решили) а  совсем недавно нам во всем доме меняли "содержимое" щитков. Но из прочитанного выше, я поняла что надо все же заставить нашего электрика уделить щитку больше внимания. Он же как сказал: ничего не нагревается, все хорошо! А мы люди несведущие доверяем, думали даже что у соседей сварочный аппарат появился). короче будем домучивать нашего, и альтернативного тоже вызовем!еще раз спасибо за столь оперативные ответы! Как проблема выявится- напишу чем дело разрешилось.
Ага.. может быть по скрутке аллюминий с медью в каждой коробке.
