Автор Тема: схема подключения реле времени с задержкой включения  (Прочитано 20364 раз)
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
Есть реле времени с задержкой включения. Как подключить к нему контактор? Т.е. реле отсчитывает время и запускает контактор.
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
а если перемычку с А1 на 15???
Да можно и так. Но тогда уже фаза на контактор будет комутироваться последовательно включенными контактом IN и контактом реле времени.
Цитата: Shturman
.....Но тогда уже фаза на контактор будет коммутироваться последовательно включенными контактом IN и контактом реле времени.
Контакт "IN " запускает реле оно отсчитывает время и запускает контактор.Этот контакт может быть не рассчитан на ток катушки контактора
« Последнее редактирование: 29.10.2012, 19:39:10 от dcent25 »
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
Влепил перемычку, все работает!
Цитата: dcent25
Контакт "IN " ............... может быть не рассчитан на ток катушки контактора.
И что дальше?
« Последнее редактирование: 29.10.2012, 22:12:20 от dcent25 »
И что дальше?
Бум ждать ... "крякнут" контакты "IN" от не запланированной нагрузки или не "крякнут".
