Автор Тема: АВР- с 380 на 220  (Прочитано 35571 раз)
Оффлайн гном
  • гном - ученик
АВР- с 380 на 220
« : 14.09.2011, 23:12:38 »
кто может помочь , буду признателен: треба смонтировать АВРку, но с питанием на 220, с 380 разобрался, и вот думаю, на 220 тогда необходим пускатель или с 380  можно переделать ?
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Re: АВР- с 380 на 220
« Ответ #1 : 15.09.2011, 06:01:35 »
есть схема на 380?
« Ответ #2 : 15.09.2011, 08:32:45 »
если у вас есть схема на 380 вольт, выложите ее здесь, посмотрим как ее можно переделать на 22о вольт
также для создания новой схемы требуется данные:
по вашему генератору (автозапуск или ручной)
по временным настройкам (срабатывание сразу или с выдержкой времени)
мощность подключаемой нагрузки
на каком то определенном напряжении должно срабатывать АВР или пока держит магнитный пускатель
и т.п.
подробнее опишите ваш вопрос, для чего вам это требуется, что будет подключено, как часто происходит отключение питания
« Последнее редактирование: 15.09.2011, 08:36:05 от electro »
Оффлайн гном
  • гном - ученик
« Ответ #3 : 16.09.2011, 23:57:43 »
имею 2  ввода, с 20-го запитка котел( 12 kv), с 46 соседи, есть договорёность по счётчику, задача- на 380 подвода нет, на 220 выход,  в мнадличии 2 пускателя, на 220 котел работать хоть убейся, откуда -не вопрос...застрелиться -не вариант)
« Ответ #4 : 17.09.2011, 05:02:26 »
Возможно, в котле пускатель с катушкой на 380 вольт, потому и не работает. Надо разобраться с внутренней схемой
котла. Если нагреватель котла на ТЭНах, ему пофигу, работать от одной фазы или нескольких. Если котел электродный, в нем стоит защита от потери одной или двух фаз, потому что иначе потенциал рабочего солевого раствора будет отличаться от нуля и радиаторы могут бить током.
Оффлайн гном
  • гном - ученик
« Ответ #5 : 17.09.2011, 10:08:11 »
в общем ситуация такая - котел имеет схему на 220, питание тоже на 220, но запитка с ячейки общедомовой(1 ввод, 20я ячейка), в доме 2  ввода, 20 и 46 ячейка, после отключения 20 й котел встал, хозяин нервничает, договорился с " соседями", у них 46я, протянул линию, теперь необходима  АВР,  в наличии пускатель(2 штуки , но на 380). даже если возьму 2ю фазу с 46, с 20 взять не реально. нужна схема на 220, пускатели он(хозяин) купит( я смотрел в магазине 467 р. контактор однофазный  в наличии есть )           схема?????
Оффлайн гном
  • гном - ученик
« Ответ #6 : 30.09.2011, 20:39:25 »
нашел простую схему по подключению авр  с 380 на 220, вся "изюминка" в пускателе- 2 группы контактов, открытые- закрытые, собрал- работает. Тема закрыта.
