Автор Тема: ТЭН на 6 - 12 Вольт для подогрева детского бассейна  (Прочитано 52310 раз)
Оффлайн ТРАМПАМПУША
  • ТРАМПАМПУША - ученик
Привет.
Нужно на несколько градусов подогревать воду в детском бассейне.
Решил сделать внешний низковольтный подогрев.
Имею трансформатор на 2 КВт, с двумя обмотками на 6 вольт. Т.е могу получить как 6, так и 12 вольт.
Приобрёл насос от системы отопления Газели, чтобы перекачивать воду.
Остался напряг с нагревателем на такое напряжение.
Вот сижу и думаю, что купить или как сделать самому, а точнее из чего.
Смотрел в сторону резисторов ПЭВ, но что-то не понравилось.
Была мысль на трансе намотать один виток трубкой, закоротить её и уже через неё пропускать воду.
Такая система в природе существует.
Вот только мой трансформатор залит капитально и разобрать его просто не реально.
Сразу хочу сказать, что ТЭН-ы на 220 Вольт не предлагать и тем более проточные нагреватели.
Питание должно быть низковольтным.
Кто и что может предложить для решения этого вопроса?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 28.10.2012, 23:20:45 от electro »
не обязательно делать низковольтным, достаточно просто установить разделительный трансформатор вход 220 выход 220 Вольт
это также надежно как и низковольтное питание
только дополнительно между обмотками прокладывают медную пластину, которую заземляют
А вариант с бойлером не рассматривали? Что то не могу вспомнить, встречал ли я, ТЭНы на 6В. - 12В.
Кстати ... а какую мощность рассчитываете получать от транса? А какое сечение у вторичек?
Советую купить промышленный водонагреватель и не морочить голову.
Если с вашим изобретением что-нибудь произойдет и будет трагедия, Вас посадят. А произойти может элементарное - обмотки трансформатора замкнут между собой и будет вместо 12 В куда больше. Да и 12 В еще не гарантия безопасности, т. к. по нормам электробезопасности неопасного напряжения НЕ БЫВАЕТ! Поражающий фактор - это сила тока. А ток 2-киловаттный транс может выдать не слабый.  Для смерти достаточно лишь 100 мА.
Даже оснастив многими защитами вашу самоделку, нельзя дать гарантии, что не случится беда. Не рискуйте!
« Последнее редактирование: 29.10.2012, 00:26:37 от Серый »
Привет.
Каков объем баcсейна?
На сколько градусов хотите поднять температуру?
Цитата: ТРАМПАМПУША
...Кто и что может предложить для решения этого вопроса?
Спасибо.
Может после ответов ,что нибудь и предложу.
P/S.
 http://www.kovas.ru/basseini/poleznoe-oborudovanie/
« Последнее редактирование: 29.10.2012, 16:46:51 от dcent25 »
Система такая существует для высокочастотных трансформаторов. А на промышленной частоте боюсь  просто сгорит трансформатор.
Если уж хотите сами мастерить а не воспользоваться готовым теплообменником берите асбестовую трубу, мотайте на нее нихром (рассчитать чтоб мощности транса хватило) как обычный козел, внутрь медный змеевик
ТЭНы на 12 и 24В существуют, но небольшой мощности, для подогрева напитков в машине, есть практически у всех дальнобойщиков, но максимальная мощность 12В ТЭНа кажется 180Вт. Для бассейна это маловато.
Для нагрева имеющимся трансформатором есть два варианта - скрутить длинную тонкостенную нержавеющую трубку ф8-10мм в спираль, возле концов медные хомуты, к ним подключить концы обмоток; или в трубу вставить нихромовую спираль, концы вывести через изолирующие вставки.
В любом случае надо наглухо заземлить вторичную обмотку трансформатора, подвод и отвод воды к нагревателю выполнить трубкой из изолирующего материала, а перед вводом их в бассейн пропустить встречные потоки воды через отдельно заземленные спаянные вместе по длине медные трубки, чтобы убрать потенциалы.
Есть готовые обогреватели, которые проверены в плане безопасности. Нет,вам надо что-то городить из трансформатора на 12 вольт (а кто сказал, что в воде не убьёт?)
А из какого материала бассейн?
« Последнее редактирование: 29.10.2012, 07:24:48 от electro »
Привет.
Спасибо.
Упрощенный метод подбора ........
http://kupibas.ru/index.php?route=information/information&information_id=67
   Теплообменники
http://kupibas.ru/index.php?route=product/product&path=5_125_208_209&product_id=31589
http://kupibas.ru/index.php?route=product/category&path=5_125_208_207
   Электронагреватели
http://kupibas.ru/index.php?route=product/category&path=5_125_205
« Последнее редактирование: 29.10.2012, 16:41:24 от dcent25 »
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
посмотри в автомагазинах ТЭН для подогрева масла, тосола.
у меня на дизеле стоит штатный для подогрева соляры перед топливным фильтром
