Автор Тема: Повышение постоянного напряжения из 12 Вольт в 18 Вольт  (Прочитано 66875 раз)
Оффлайн anastas_mik
  • anastas_mik - ученик
Есть необходимость Повышения постоянного напряжения в бортовой сети автомобиля на её определённом участке с 12 до 18 Вольт.  Токи большие до 10-15А.  Думаю, как это сделать. Единственное что придумал - преобразовать его в переменное, а потом повышающим трансформатором в постоянку и до необходимого. Или поставить еще 1 маленький АКБ (скажем на 10 А.ч) И с помощью релюх подключать его последовательно с основной батареей получая таким образом 24В.
Привет.
Применение такой схемы в двое увеличит ток потребляемый от аккумулятора и генератора,но идея имеет право на жизнь.
Самый простой и легко выполнимый способ .
P/S.
anastas_mik,- а для какого потребителя на автомобиле  это надо?
« Последнее редактирование: 28.10.2012, 20:50:19 от dcent25 »
Для чего возникла такая необходимость? Может, тогда и гадать будет легче, если скажете.
Как вариант могу предложить такое решение.
1. Найдите способ подключиться к одной из обмоток генератора, он теоретически должен давать э.д.с. где-то 14 В. И тогда уже можно использовать повышающий трансформатор с диодным мостом на выходе.
2. Либо к двум концам разных обмоток, тогда будет двухфазное переменное напряжение почти 21 В, после выпрямителя останется немного меньше. Тогда и трансформатор наверняка будет не нужен.
Привет.
Могу только добавить,
3.Поставить генератор на большее напряжение и поморочиться с регулятором напряжения .
« Последнее редактирование: 29.10.2012, 15:45:39 от dcent25 »
Есть преобразователь - http://www.mobil-pitanie.ru/sd25a.htm правда маломощный, может сойдет за основу?
http://www.inverter.nm.ru/ может дополнительно поможет. Через инвертор -  (  =12 ) -  (~220 ) - ( = 24 ) ?
« Последнее редактирование: 28.10.2012, 21:21:21 от SHTuZER »
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Я бы купил мотоциклетную АКБ на 6в и включил последовательно.
У автора поди сдохли аккумы на шуруповерте (18В) ... я вот тоже начинаю жалеть, что купил на 18В, нет бы подумать на перспективу. :(
Речь идет про авто, вряд ли чувак во время езды по городу собрался работать шуруповертом свободной рукой  ;D
Есть несколько вариантов: 1.) Поставить готовую приставку к генератору на 24 вольта (применяется на автокранах на базе ГАЗ, ЗИЛ), но надо вывести из генератора концы обмоток. 2.)Сделать повышающий ШИМ на 18В (схем в Инете достаточно). 3.) Сделать преобразователь, за основу взять схему ИБП, но трансформатор сделать на другое напряжение.4.) Вывести, как советовал Серый, два конца обмотки генератора, но ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить разделительный трансформатор 24/24В на хорошем магнитопроводе, так как при повышенной частоте плохое железо будет сильно нагреваться.
