Автор Тема: Автомат 63А  (Прочитано 25030 раз)
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
Автомат 63А
« : 25.10.2012, 19:48:53 »
Подскажите как долго в теории до срабатывания по теплозащите проработает связка - 3х фазный автомат+ УЗО (оба 63А) если дать ток в 67 ампер?
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.
Re: Автомат 63А
« Ответ #1 : 25.10.2012, 19:55:48 »
В теории при токе в 67 А автомат на 63 А вообще не сработает (если речь о модульных автоматах широкого применения). Автомат входит в зону срабатывания при Iн*1.13=63*1,13=71,19 А. Вот начиная от этого значения тепловой расцепитель начинает розогреваться. При токе допустим 72 А отключение произойдет где-то через час, а то и больше (нужно смотреть ВТХ конкретного автомата)
Re: Автомат 63А
« Ответ #2 : 25.10.2012, 20:30:05 »
Привет.
Подскажите как долго в теории до срабатывания по теплозащите проработает...... - 3х фазный автомат.......если дать ток в 67 ампер?
http://www.emna.ru/katalog/nva/avt_VA4729_47100.htm
Плюс к этому температура окружающего воздуха ,наличие в щите нагрева от других автоматов ,катушек и  естественная вентиляция щита.
Подскажите как долго в теории до срабатывания по ........ проработает........ УЗО ... 63А..?
УЗО 63А  может обладать разным временем срабатывания (селективные УЗО типа G и типа S);
 Максимальное время срабатывания УЗО нормируется как 0,3 секунды.
Высококачественными можно считать УЗО с временем срабатывания меньше или равным 0,1 секунды.
Столь высокая скорость срабатывания является невостребованной и на практике вполне достаточно скоростей срабатывания УЗО в диапазоне от 40 до 100 мсек при номинальном токе утечки.
« Последнее редактирование: 26.10.2012, 05:06:58 от dcent25 »
Re: Автомат 63А
« Ответ #3 : 26.10.2012, 02:40:34 »
Если щит при температуре плюс 40(лето),то сработает в общем случае,быстрее,а если прри минус 30,то может и вовсе не сработать.
Re: Автомат 63А
« Ответ #4 : 26.10.2012, 11:41:21 »
И еще. Если стоит автомат на 63 А то УЗО которое работает с ним в паре должно быть с током на одну ступень выше во избежании подгорония контактов УЗО при превышении тока выше значения 63 А. Поскольку при токе в 63 А автомат точно еще не отключиться а для УЗО это уже максимальный ток контактов.
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
Re: Автомат 63А
« Ответ #5 : 26.10.2012, 11:59:50 »
Короче, дело так - шкаф управления нагревательными секциями, 2 вида кабелей резистив и самрег, реактивная общая мощность 44кВт. Отсюда вопрос  -  не вырубится ли (чисто в теории) 3 фазный автомат на 63 ампера с такой же узохой перед ним. Еще момент - 67 ампер сила тока будет действовать  в течении 30 секунд при каждом включении.
« Последнее редактирование: 26.10.2012, 12:07:45 от Hager »
Re: Автомат 63А
« Ответ #6 : 26.10.2012, 12:55:39 »
не вырубиться, тем более что ток в 67 А будет только 30 сек.
Re: Автомат 63А
« Ответ #7 : 26.10.2012, 18:53:51 »
...Еще момент - 67 ампер сила тока будет действовать  в течении 30 секунд при каждом включении.
Как часто включения?
