Автор Тема: Кого-нибудь шарашило постоянным напряжением? Каковы ощущения?  (Прочитано 41951 раз)
а ещё видал  убитого 60 вольтами умника
Не помню сколько раз, но много ... высоковольтка экрана на телевизорах. :)
Ох как знакомо! Там к стати 25кВт кажись.
У меня был курьез. Я еще пацаном был. Мы баловались заряжая кондюк от розетки и искрили.
Так вот, когда кондюк искрить перестал я додумался проверить есть ли на нем че. Как батарейку.
Языком. Стегануло так что думал что язык проглотил.
Вполне можно и от 24 В кеды завернуть, история знает такие случаи.
Чуть было не стал таким умником.
Отогревали водопровод. Лень было мне идти отключить сварочный аппарат, решил подтянуть скрутку на кабеле.на низкой стороне . Дёрнул и разорвал провод . И по концу провода в каждой руке - Колбасило не хило. 60-70 В. около - 100 А .  Как- то на автопилоте  наступил на один провод и выдернул из руки .
Дня три болело в груди.
Ну вот, а кто-то говорил 100ма - смертельно. Все ерунда через чела 100а прошло - живой!  :D
100А шло через водопроводную трубу и сварочный кабель, а при разрыве цепи, думаю, через человека шло 12-25 мА максимум. Посчитайте тепловое действие тока 100А напряжением 70В. И кстати, не факт,  что сварочник был постоянным - у сварочных аппаратов постоянного тока, например ВД-306, напряжение холостого хода гораздо ниже, а рабочее (под нагрузкой) вообще 35В и ниже.
Не могло пройти через тело 100 А. Считается, что 5 А убивает мгновенно и безвозвратно. Поэтому, ток, имеющий большее значение, уже наверняка контрольный, выживших не будет.
Привет.
...Отогревали водопровод. Лень было мне идти отключить сварочный аппарат, решил подтянуть скрутку на кабеле.на низкой стороне . Дёрнул и разорвал провод . И по концу провода в каждой руке - Колбасило не хило. 60-70 В. около - 100 А .
Для расчёта величины силы тока, протекающего через человека при попадании его под электрическое напряжение частотой 50 Гц, сопротивление тела человека условно принимается равным 1 кОм. Эта величина имеет малое отношение к реальному сопротивлению человеческого тела. В реальности сопротивление человека не является омическим, так как эта величина, во-первых, нелинейна по отношению к приложенному напряжению, во-вторых меняется во времени, в третьих, гораздо меньше у человека, который волнуется и, следовательно, потеет и т. д.
Серьёзные поражения тканей человека наблюдаются обычно при прохождении тока силой около 100 мА. Совершенно безопасным считается ток силой до 1 мА. Удельное сопротивление тела человека весьма значительно (около 15 кОм). Поэтому опасные токи могут быть достигнуты только при значительном напряжении. Однако при наличии сырости сопротивление тела человека резко снижается и безопасным может считаться напряжение только до 12 В.
Цитата: Arni link
...Как- то на автопилоте  наступил на один провод и выдернул из руки . ...
При 60-70 В ток будет примерно 0.07А или 70мА,а если учесть влажные руки то я думаю он дошел где-то до 90-100мА.
http://energ2010.narod.ru/elb3.htm
Так что здоровье Arni, у вас отменное.
Цитата: Arni link
...не факт,  что сварочник был постоянным - у сварочных аппаратов постоянного тока, например ВД-306, напряжение холостого хода гораздо ниже, а рабочее (под нагрузкой) вообще 35В и ниже.
При переменном напряжении   35В ток будет примерно 0.035А или 35мА,а если учесть влажные руки то я думаю он дошел где-то до 50мА.
Так что Arni, и в этом случае здоровье у вас отменное.
Цитата: Серый
...ток, имеющий большее значение, уже наверняка контрольный, выживших не будет.
В моем случае при постоянном  напряжении 5000 В ток получается примерно .
« Последнее редактирование: 25.12.2012, 16:49:56 от dcent25 »
В моем случае при постоянном  напряжении 5000 В ток получается примерно 5А.
а если посчитать мощьность,то это 25000 ватт( к примеру,12-13 электрочайников.) вы бы нахрен сгорели!
и вместе с двойкой по ТБ ,вам ещё двойка по физике и электротехнике!
