Автор Тема: Что такое кВА  (Прочитано 25179 раз)
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Что такое кВА
« : 25.10.2012, 00:03:55 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня возник такой вопрос. Чем отличается и на сколько кВА от кВт? На предприятии появился дизель-генератор 120 кВа, я так понимаю что киловат у него меньше чем 120. Подскажите пожалуйста, как это чудо техники исчисляется.
Re: Что такое кВА
« Ответ #1 : 25.10.2012, 00:24:02 »
Это зависит от того, какой характер нагрузки будет у генератора. Если нагрузка чисто активная, то 120 кВА "превратятся" в 120 кВт. А если активно-реактивная (как правило, так и бывает), тогда в кВт его моща будут меньше, конечно же. Процентов на 15.
Re: Что такое кВА
« Ответ #2 : 25.10.2012, 00:27:22 »
если разделить кВа на кВт то получиться коефициент мощности соs(фи)
кВА-это полная мощность
кВт-активная мощность.
На предприятии появился дизель-генератор 120 кВА, я так понимаю что киловат у него меньше чем 120
ну это зависит от характера нагрузки. Если нагрузка чисто активная (нагреватель например), то кВА будет равняться кВт то есть соs(фи)=1. Если подключать двигатель, то кВт будет меньше чем кВА
Re: Что такое кВА
« Ответ #3 : 25.10.2012, 00:33:43 »
В кВА измеряется полная мощность. Она состоит из активной (кВт) и реактивной (кВАр). Если активную и реактивную сложить геометрически, то будет полная.
Активная мощность выполняет полезную работу. А реактивная работы не выполняет, но расходуется на создание электромагнитного поля.
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 00:35:20 от Серый »
Оффлайн zveroboy
  • zveroboy - ученик
Re: Что такое кВА
« Ответ #4 : 25.10.2012, 00:51:13 »
Огромное спасибо, теперь все понятно.
Re: Что такое кВА
« Ответ #5 : 25.10.2012, 01:08:22 »
  Привет.
.........Чем отличается и на сколько кВА от кВт?
На первый вопрос,ответ  исчерпывающий ,добавить нечего ,даже векторные диаграммы применили...
Цитата: zveroboy
На предприятии появился дизель-генератор 120 кВа, я так понимаю что киловат у него меньше чем 120. ........
   А в паспорте или технической литературе про дизель-генератор 120 кВа смотреть не пробовали ?
 Насколько я помню при активной равномерной нагрузке номинальная мощность ,близка к паспортной.
 При реактивной равномерной нагрузке (двигатели ,эл.магниты переменного тока и т.д)  70% от паспортной, а если двигатели с тяжелым пуском, то и того меньше,двигатель от 100 до 120 кВт вы не запустите даже на холостом ходу.
Известно, что активная мощность однофазного переменного тока подсчитывается по формуле
                    где Iф и Uф — фазные значения тока и напряжения; j — угол сдвига фаз между ними.
При   симметричной  нагрузке  трехфазной  системы   мощность, потребляемая каждой фазой, одинакова и поэтому мощность всех трех фаз
               или
Полная мощность трехфазной
                    где   Iл и  Uл — линейные значения тока и напряжения.
Поэтому  120кВа  ,это полная мощность трехфазной  системы.
    Мощность по одной фазе Sф =120/=70кВа
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 13:31:07 от dcent25 »
Re: Что такое кВА
« Ответ #6 : 25.10.2012, 02:31:47 »
а не написано в паспорте,сколько КВТ в генераторе?
Re: Что такое кВА
« Ответ #7 : 25.10.2012, 02:37:08 »
В нормальном паспорте написано  на сколько процентов можно нагружать генератор в зависимости от характера и времени нагрузки.
