Автор Тема: Помогите подружить щиток в подъезде с квартирой  (Прочитано 174754 раз)
Диф сработает если ток утечки превысит 0.03А. напряжение питания 220В. Несложно посчитать что 220/0.03 диф сработает по сопротивлению от 7,3 кОм и ниже вплоть до нуля
Вас может встретить вот такая схема фильтра на конденсаторах
В этом случае стрелка сначала покажет сопротивление а потом плавно уйдет на ноль.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Еще надо паспорт на плиту почитать, что там сказано о подключении и УЗО.
Оффлайн kymax
  • kymax - ученик
  • Skype: kymaxim
что то я ни разу не слышал что б в книжках бытовой техники писали про подключение к УЗО???
nikola38 имеет ввиду немного другое. При такой схеме фильтра ток зарядки конденсатора
диф может воспринимать как утечку. Потому в паспорте может быть оговорено можно ли использовать
узо и если да то на какой ток
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Да, именно это имелось ввиду. Или напишите полную маркировку плиты, а мы посмотрим на сайте производителя, а то бывает вместо подробной инструкции одна большая бумажка на разных языках не о чем и не чего путнего. Возможно, что плиту надо заземлять отдельным проводом прямо с щитка, а на питание должен стоять обычный двухполюсной автомат.
« Последнее редактирование: 04.11.2012, 21:16:02 от nikola38 »
Оффлайн kymax
  • kymax - ученик
  • Skype: kymaxim
панель вот эта! http://www.hansa.ru/catalog/vstraivaemaya_bytovaya_tehnika/varochnye_poverhnosti/176/
Оффлайн kymax
  • kymax - ученик
  • Skype: kymaxim
щас еще раз перечитал книжку по эксплуатации, кстати, один в один как на сайте, ни единого слова о подключении...
