Автор Тема: Помогите подружить щиток в подъезде с квартирой  (Прочитано 177710 раз)
Вообще диф будет защищать даже при отключенном заземлении. Но вот если nikola38
прав и на вводе в плиту стоит фильтр конденсаторы с фазы и нуля на среднюю точку - землю,
от плиты может нормально так покусывать от конденсаторов.
Вполне может быть.
Оффлайн kymax
  • kymax - ученик
  • Skype: kymaxim
Вполне может быть.
по идеи открытым у панели является только верх, а он керамический и по своим свойствам не проводит ток, все остальное встроено в кухню а она из дсп.
получается на КЗ отработает автомат, на утечку узо, я их расписал как составные части ДИФа. а при допустим попадании молнии...? просто в начале мая херакнула в нашу новостройку молния, тут то у меня комп сгорел лифты в подездах да и много чего у людей. и ни один автомат или узо или диф не сработали в щите в подъезде, все находилось во вкл состоянии.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Вы же типа ищете почему диф срабатывает а не наоборот? Где логика?
Если, допустим что где-то в линии после дифавтомата, ноль уже случайно соприкасается с "землей" ,а она не подцепленна в щитке или "земля" оборвана и далее соеденена с нулем, то при еще одном соединении дифзащита может не сработать. На корпусе будет еще один ноль и ток утечки может увеличиваться и уменьшаться. Если в таком случае человеку коснуться батареи и корпуса, появится ток утечки, что вызовет срабатывание дифзащиты. Если неправильно сделать разделение, результат может быть тот-же.
Достаточно было это проверить сразу(не так уж сложно) и этот вариант можно было исключить сразу.
Стоит ли беспокоиться из-за пустяков? Через пару месяцев - конец света! :D
Оффлайн kymax
  • kymax - ученик
  • Skype: kymaxim
отлично подмечено))) но все же хотелось бы знать?
хотя я в конец света не верю! ну раз уж так. то хоть пару месяцев пожить нормально))) ,
а если серьезно, то вся эта фигня с ДИФом началась после майского удара молнии в наш дом! но естественно электросбыт хрен вам сознается в своих косяках))
« Последнее редактирование: 03.11.2012, 22:20:43 от kymax »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Может кондер или еще что на плите пробило. Поставьте защиту от перенапряжений. А всю проводку прозвоните мегометром.
Ща сижу Задорнова смотрю: ваш случай: таджики - электрики в коттедже вместо выключателей звонки поставили  ;D :'( ;D :'(
Оффлайн kymax
  • kymax - ученик
  • Skype: kymaxim
я ж этого не узнаю пока плита не гавкнет полностью-она ж на гарнтии и смысл ее разбирать я не вижу
это от удара молнии я так понимаю
а мультиметром нельзя, а то ентот мегометр даже для электриков запретный плод)))
Привет
Да выбросте вы ваш диф автомат!
Если попадет молния ,и пройдет к вам в квартиру то погибнет самое низкое сопротивление(электропотребитель) между проводом и заземленными  частями здания.
Обычно это электросчетчик или телевизор.
