Автор Тема: Как правильно подключить шуруповерт 12в от розетки?  (Прочитано 28158 раз)
Оффлайн karaulov
  • karaulov - ученик
имеется шуруповерт 12В , в аккумуляторе 10 аккумуляторов 1,2v 600mah
Как подключить к 220v?
или можно как-то подключить аккумулятор вместе с подзарядным к шуруповерту? (подзарядное 15В 400mA)
как узнать какой из аккумуляторов (1,2v) плохо работает? (зарядки хватает на минут 5)
« Последнее редактирование: 23.10.2012, 14:48:59 от karaulov »
Нужно покупать новый аккумулятор. По одной батарее никогда менять нельзя.
« Последнее редактирование: 23.10.2012, 17:44:12 от Arni »
Привет.
Наверное лучше купить один аккумулятор с нужными ампер часами на 12В и сделать для него переноску на 12В
.......как узнать какой из аккумуляторов (1,2v) плохо работает? ....
Взять тестер  (можно китайский  мультиметр).установить переключатель на измерение  постоянного тока ,выбрать максимальный предел измерения (6-10А).
Щупами тестера кратковременно(0,5-1сек) подключиться к одному аккумулятору ,измерить значение тока .
Где будет максимальное значение те аккмуляторы можно еще по эксплуатировать.
Но лучше как говорилось выше заменить все на новые.
Так как старые будут нарушать режим заряда новых .
« Последнее редактирование: 23.10.2012, 18:58:16 от dcent25 »
У меня тоже родился единственно верный в этой ситуации ответ - купите другой аккумулятор. Достоинство переносного шуруповерта именно в его мобильности. А привязав его проводом к зарядному Вы получите обыкновенную дрель. К тому же, штатного зарядного устройства не хватит надолго, скорее всего, оно будет перегружено и быстро выйдет из строя.
Почитай на http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=27  ... много тем на эту тему. :)
А блок питания от сети, вместо аккумулятора, нужен большой мощности, с выходным током около 20А ... имхо. Родной "зарядник" не подойдет.
« Последнее редактирование: 23.10.2012, 22:33:33 от Topmo3 »
