Автор Тема: Подключение вентилятора, 3 провода белый, синий, черный... итальянский.  (Прочитано 68765 раз)
мы этот подключали как-то, он работал но медленно, потом по другому подключили - стал быстрее но гудит(и так и так гудит вибрирует и т.п).
как я понял моторчик у вас не новый
у таких электродвигателей ось ротора сидит не на подшипниках, а на втулках
которые со временем изнашиваются и при работе происходит сильная вибрация
Оффлайн ArTimush
  • ArTimush - ученик
Доброго дня форумчане. Помогите с подключением вытяжки.
Та же ситуация три провода от мотора белый, синий, черный. Мотор 2-х скоростной + к соединителям подключаются 2 лампочки.
Правильно ли все с соединениями на фото?
толстый коричневый провод выход вилки
где то так......
Только синий    белый  и черный     могут поменяться местами (от этого зависит направление вращения вентилятора).
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 14:35:22 от dcent25 »
Оффлайн ArTimush
  • ArTimush - ученик
я так понимаю нужно только попробовать запустить и там уже будет понятно вращение.
В схеме на картинке не бельмеса не понятно) Но Спасибо на этом!
dcent25, извините, я не понял назначение конденсаторов (шунтирующих одну обмотку), на схеме... или тут чутка ошибка ... имелось в виду пусковая и рабочая обмотки?
Привет.
Конденсатор предназначен для создания сдвига фазы напряжения на второй обмотке ,по отношению к первой
в зависимости какая обмотка шунтируется ,меняется направление вращения двигателя.
Пусковой и рабочей здесь нет ,есть только 2 рабочих.
« Последнее редактирование: 11.11.2012, 14:39:12 от dcent25 »
... Конденсатор предназначен для создания сдвига фазы напряжения на второй обмотке ,по отношению к первой... в зависимости какая обмотка шунтируется ,меняется направление вращения двигателя.
Благодарствую ... не стыковался с такими движками ... почитаю. :) А все таки она вертится ... сори ... схемы разнятся. :)
з.ы.  насчет картинок ... а на фиг используете РАДИКАЛ? У меня на раб_столе, три "дежурных" картинок JPG. По мере надобности рисую на них, и через "Вложения и другие параметры" кидаю сюда ... имхо так намного легче.
...з.ы.  насчет картинок ... а на фиг используете РАДИКАЛ? У меня на раб_столе, три "дежурных" картинок JPG. По мере надобности рисую на них, и через "Вложения и другие параметры" кидаю сюда ... имхо так намного легче.
Привык уже так.......
Оффлайн ArTimush
  • ArTimush - ученик
Подключил к напряжению при этом менял местами синий и черный провод, мотор не работает, но лампочки работают. Я так понимаю мотор по ходу сгорел, спасти ситуацию может только его перемотка?
