Автор Тема: Высоковольтная линия  (Прочитано 44453 раз)
Re: Высоковольтная линия
« Ответ #20 : 26.10.2012, 20:03:38 »
Потери в линии увеличатся ))
Почему сбстнно? Представьте что у вас радиопередатчик (пиратское радио) определенной мощности.
От количества настроенных на вашу волну слушателей будет перегружаться передатчик?
Эти потери на линии уже есть. Они были до меня и будут после независимо буду ли я как то это использовать.
Я бы попробовал вот так
« Последнее редактирование: 26.10.2012, 20:18:41 от aspid_das »
« Ответ #21 : 26.10.2012, 23:34:20 »
Диоды ставьте с малым прямым падением напряжения, например германиевые (Д310 например) или Шоттки (возьмите из старой зарядки для мобилки диод на низкой стороне, н.п. 1N5819), потому что у кремниевого моста будет падение напряжения от 2,2 до 2,8 В, и результат будет нулевой. Кстати, уровень излучения ВВ линии, вредный для здоровья, не обязательно позволит питать хотя-бы часы. ИМХО, фотоэлемент будет понадежнее.
« Ответ #22 : 27.10.2012, 17:23:43 »
Если вместо или вместе солнечной батареи сворганить электромагнитный датчик на ферритовых стержнях .То под линией всегда будет идти подзаряд аккумуляторов.
1. Подзаряд аккумуляторов будет идти только в случае, если ЭДС такого источника превысит напряжение на аккумуляторах.
2. Зачем феррит? Достаточно электротехнической стали для сердечника, частота ведь промышленная.
« Ответ #23 : 27.10.2012, 21:34:24 »
Привет.
1. Под заряд аккумуляторов будет идти только в случае, если ЭДС такого источника превысит напряжение на аккумуляторах.
Пара вариантов увеличения тока такого источника (1) или напряжения(2).
Согласен.
   Большинство отечественных ЛЭП работают на низкой промышленной частоте — 50 Гц. Длина электромагнитной волны в этом случае — 6000 километров. Для сравнения — FM радиостанции излучают радиоволны порядка 3 метров, а сотовая связь формата GSM работает на волнах 0,16-0,34 метра.
Цитата: aspid_das
.....Но мне вот что интересно. Линия образует электрическое поле с какой-то наверно немалой напряженностью...
  Напряженность магнитного поля зависит от:
- расстояния до проводов;
- расположения по отношению к сумме  силовых линий магнитного поля ЛЭП;
- величины протекающего тока или от нагрузки линии. Поскольку нагрузка ЛЭП может неоднократно изменяться как в течение суток, так и с изменением сезонов года, размеры зоны повышенного уровня магнитного поля  меняются.
« Последнее редактирование: 28.10.2012, 13:00:39 от dcent25 »
« Ответ #24 : 27.10.2012, 23:00:53 »
Серый, Dcent25. Не обязательно, чтобы напряжение источника превышало ЭДС аккумуляторов, можно ведь поставить повышающий ШИМ, но по-любому, все детали в этот преобразователь нужно подбирать с малым падением напряжения(или мощности) источника тока.
« Ответ #25 : 28.10.2012, 03:00:56 »
....но по-любому, все детали в этот преобразователь нужно подбирать с малым падением напряжения(или мощности) источника тока.
Привет.
Приставка к мультиметру М830 для измерения электромагнитного
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=788
« Последнее редактирование: 28.10.2012, 03:06:56 от dcent25 »
Оффлайн Дмитрий.Ч.
  • Дмитрий.Ч. - ученик
« Ответ #26 : 14.01.2013, 22:58:43 »
Вот рабочий вариант машинки для съема энергии
В коментах все разжевано
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eRaxuiLooFE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
« Ответ #27 : 15.01.2013, 15:32:10 »
Очередной бред -разводяга!
Диоды у него высокочастотные их прямой ток явно меньше тока двигателя ,а двигатель начинает крутиться сразу о якобы резонанса......
После высоковольтных диодов у него стоит электролит который пропустит через семя всю высокочастную часть сигала и закоротит на себя ,двигателю ничего не достанется
Интересно что у него под столом?
« Ответ #28 : 15.01.2013, 21:06:04 »
Как-то аж мурашки по спине пошли
« Ответ #29 : 16.01.2013, 01:55:00 »
ДА.да.да! ;D
