Автор Тема: Высоковольтная линия  (Прочитано 45671 раз)
« : 22.10.2012, 21:51:39 »
У друга рядом с домом (метров 30) проходит вв линия. Ну то что не положено - это отдельный разговор, наверно, как всегда, кто-то кому-то дал.
Но мне вот что интересно. Линия образует электрическое поле с какой-то наверно немалой напряженностью. Можно ли энергию этого поля использовать в мирных целях. Ну например собрать какой-то антенной и запитать какою-нибудь нагрузку. Даже светодиодный ночник и то хлеб. Как это сделать эффективно?
Re: Высоковольтная линия
« Ответ #1 : 23.10.2012, 00:55:05 »
Гы-гы ... у меня вот тоже идейка "свербит", все руки не доходят проверить ...
Короче вот ... висят на стенке над столом часы, электронные, замаялся на него батарейки покупать, а БП_шку собрать лень.
Теперь вопрос, сколько интересно витков провода надо намотать на один провод (без разницы, фазный или "нуль"), чтобы получилась "подзарядка" аккумулятора, который я готов купить для этого случая. :)
Запитана вся аппаратура (комп+принтер+телефон+усилитель+роутер и т.д.). Это типа ТТ, ... получится или нет?
« Ответ #2 : 23.10.2012, 01:04:02 »
... Линия образует электрическое поле с какой-то наверно немалой напряженностью. Можно ли энергию этого поля использовать в мирных целях...
Не можно ... а нужно! :)
... собрать какой-то антенной и запитать какою-нибудь нагрузку. Даже светодиодный ночник и то хлеб. Как это сделать эффективно?
Имхо ... ничаго сложного ... повесить по всей длине (30 метров вроде...)  забора катушку, и ... пользуйся на здоровье. :)
« Ответ #3 : 23.10.2012, 01:25:24 »
Для начала узнайте, какой класс напряжения используется в данной ВЛ и точное расстояние до нее. А то "метров 30" и "не положено" это какие-то абстрактные понятия. Есть ведь в ПБЭЭ нормированные значения безопасного расстояния и охранной зоны и понятие наведенного напряжения. Наверняка, они выдержаны. Думаю, что даже на таком расстоянии, как вы указали, напряженность поля будет настолько незначительна, что к.п.д. самодельного сливателя электроэнергии вряд ли будет стабильным и иметь высокое значение.
В любом случае, все сомнения можно разрешить, поставив эксперимент - натяните параллельно линии десяток метров одножильного провода и замерьте разность потенциалов на концах. Будет над чем подумать. Разумеется, цифры будут повыше, если расстояние до ВЛ будет поменьше.
Р. S. Сразу оговорюсь, не советую приближаться к ВЛ на расстояние ближе 8 м. Оно считается безопасным даже для самого хренового расклада "провод на земле".
« Ответ #4 : 23.10.2012, 01:36:50 »
...не советую приближаться к ВЛ на расстояние ближе 8 м.
8 метров к проводам или к мачтам? А у нас на работе, ВВ (кажется на 220 кило), прмо по краю участка, метров 300 тянется. И под ним наши линии, дороги. Машины, экскаваторы постоянно копаются ... это чо ... не ОК?
« Ответ #5 : 23.10.2012, 03:07:54 »
Привет .
Провод это хорошо ....
Может попробовать пару металлических штыре в землю забить ,на расстоянии метров 10 друг от друга ,один на глубину  около 1м ,а другой метров 5.
или использовать  опору лэп  и штырь в землю.
http://youtu.be/IBnvU091u8w
http://youtu.be/q7pr7syH_-A
http://oleksijko.livejournal.com/28712.html
http://youtu.be/EsSMfr8x8qY
« Последнее редактирование: 23.10.2012, 03:39:27 от dcent25 »
« Ответ #6 : 23.10.2012, 09:24:37 »
А это зачем? Чтобы получить наилучшее потокосцепление между проводниками, надо располагать их параллельно и как можно ближе друг к другу - так гласит теория. И чтобы получить сколько-нибудь значимую силу тока в такой конструкции, нужно таких проводников несколько штук. Да еще протянуть от них кабель к месту потребления. Как вы собираетесь скрывать такую конструкцию?  :D
« Ответ #7 : 23.10.2012, 09:29:47 »
Про аиста - зачёт!   :D
« Ответ #8 : 23.10.2012, 10:11:12 »
Привет.
А это зачем? Чтобы получить наилучшее потокосцепление между проводниками, надо располагать их параллельно и как можно ближе друг к другу - так гласит теория. :D
 В принципе насчет глубины  согласен ток наведенный на земле распространяется по поверхности.
 Насчет " надо располагать их параллельно как можно ближе друг к другу" не совсем согласен.
 Нужно выбрать оптимальное расположение относительно друг к другу и проводам ЛЭП
Цитата: Серый
..... Как вы собираетесь скрывать такую конструкцию?
Об этом не было разговора .
« Последнее редактирование: 23.10.2012, 10:26:54 от dcent25 »
« Ответ #9 : 23.10.2012, 18:01:59 »
А зачем ее скрывать? Это что, хищение?
