Автор Тема: подключение под ЛЭП  (Прочитано 65445 раз)
подключение под ЛЭП
« : 14.09.2011, 21:18:46 »
Вот такой вопрос-знакомый озадачил: вдоль улицы идет ЛЭП десятка, дома метра три - пять от линии, ниже десятки три фазы от которых 220 на дома раздаётся. Знакомый автомойку организовал и вроде всё согласовал, но когда пришло время на три фазы переподключить, местные РЭС отказали, мотивировав что здание находится ближе 10 метров т.е. в охранной зоне. Это всё правда или РЭС не хочет (может мощности не хватает) на 380 переключать, какая разница три или одна фаза, а если здание стояло бы 11 метров от столба?
Re: подключение под ЛЭП
« Ответ #1 : 15.09.2011, 09:46:37 »
изначально при строительстве была выделена определенная мощность, возможно он не указал что это требуется на время строительства
ему теперь требуется вновь писать заявку в энергосбыт или горсеть, для подключения к трех фазному напряжению соответствующей мощности
нагрузку необходимо обосновать, на электрическое отопление питание однозначно не дадут
« Ответ #2 : 15.09.2011, 09:58:29 »
писал уже дали ответ: что здание находится в охранной зоне (ближе 10 метров) к опоре и поэтому подключение по 380 не положено.
« Ответ #3 : 15.09.2011, 10:04:37 »
ну не знаю что-то здесь не то, значит когда он строил здание все было нормально
или ваш знакомый нарушил требования при строительстве
или тот кто выдавал проект на строительство
« Ответ #4 : 15.09.2011, 16:24:29 »
Оформите подключение 380 В к гаражу или сараю, который стоит дальше в глубине двора. Потом от него кинете кабель в дом. А требование по поводу охранной зоны пускай обоснуют со ссылкой на пункт нормативного документа. Не понимаю, как расположение дома в охранной зоне мешает его подключению.
Оффлайн NikELektrik
  • NikELektrik - ученик
« Ответ #5 : 15.09.2011, 21:49:00 »
Вобще-то, в таких случаях запрещается строить объекты, в охранных зонах, а что бы не подключать такого нет!
Есть допустимые расстояния:
ПУЭ 2.5.230. При параллельном следовании и сближении ВЛ одного напряжения между собой или с ВЛ других напряжений расстояния по горизонтали должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.25 и приниматься по ВЛ более высокого напряжения. Указанные расстояния подлежат дополнительной проверке:
1) на непревышение смещения нейтрали более 15 % фазного напряжения в нормальном режиме работы ВЛ до 35 кВ с изолированной нейтралью за счет электромагнитного и электростатического влияния ВЛ более высокого напряжения;
 2) на исключение возможности развития в отключенном положении ВЛ 500 - 750 кВ, оборудованных компенсирующими устройствами (шунтирующими реакторами, синхронными или тиристорными статическими компенсаторами и др.), резонансных перенапряжений. Степень компенсации рабочей емкости линии, расстояния между осями ВЛ и длины участков сближений должны определяться расчетами.
 Таблица 2.5.25.http://www.insafety.ru/top/pye/2.5-16.php
Просто мне думается что те, кто не разрешает подключится, перестраховываются, мало ли что может случится, потом с них же будут мол спрашивать, как говорится "у всякой вины есть фамилия"
« Последнее редактирование: 15.09.2011, 21:57:00 от NikELektrik »
Оффлайн vitus
  • vitus - ученик
« Ответ #6 : 17.03.2016, 14:23:33 »
Существует ГОСТ 12.1.051-90 "2.1. Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, указанном в табл.."
« Ответ #7 : 17.03.2016, 15:08:23 »
Охранная зона? Ну пускай охраняют. Но что означает этот термин? Каждый трактует его по-своему. Вот дачи и огороды, например, разрешают устраивать в охранной зоне и даже приветствуется.
Оффлайн vitus
  • vitus - ученик
« Ответ #8 : 17.03.2016, 15:29:59 »
Охранная зона линий электропередач – это зона, расположенная по обе стороны ЛЭП, в виде участка земли, водного пространства, включающая в себя также воздушное пространство над данным участком. Величина охранной зоны зависит от места прокладки линии электропередач (вдоль суши, через водоем), ее конструктивного исполнения (кабельной или воздушной), назначения (силовая линия или линия связи) и класса напряжения линии.
Все требования указаны на данный момент вот в этом документе "ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 февраля 2009 года N 160 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 26 августа 2013 года)". В данном документе есть вот такая приписка "Правила, утвержденные настоящим постановлением, не распространяются на объекты, размещенные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до даты вступления в силу настоящего постановления.".
« Ответ #9 : 17.03.2016, 18:32:52 »
И что в том документе по нашей теме?
