Автор Тема: Люминесцентное освещение  (Прочитано 11101 раз)
алекс дачник
Скажите пожалуйста кто знает! Сколько нужно люминисцентных ламп, разных необходимых для них движков, цоколей, крепежей чтобы осветить помещение 12 кв. м.? Где это все можно купить в Москве по дешевле? Я потолок сделал из гипсокартона, а он от сырости кое где провисает, в принципе ничего страшного, только утеплитель сверху когда я буду утеплять потолок он точно не выдержит. По этому я решил укрепить гипсокартон квадратной металлической трубой, а что бы это не выгледило не красиво хочу покрасить ее и украсить люминисцентными лампами дневного света замаскировав под люстру. Я смотрел в мегазине там вроде есть лампы по 120 см. длинной. Если их по 2 в ряд поставить, на 3 трубы. 6 шт. получается нормально это будет света? Не много это электричества потреблять будет? Дорогие эти движки для них я вообще об этом не знаю... Нужно какие нибудь плафоны покупать или для ламп дневного света они не нужны?
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Люминесцентное освещение
« Ответ #1 : 21.10.2012, 21:15:54 »
 ;D ;D ;D Скупой дважды платит!!! Потолок сделали любители-халтурщики по бедному бюджету. Потолок сделанный по технологии кнауфт, не трищит и не прогибается, даже если на нём самому повиснуть и лить на него воду с утра до вечера 8)
« Ответ #2 : 21.10.2012, 21:41:10 »
12 кв м - это примерно комната 3х4 м. Вполне похоже на комнату в квартире. Не вдаваясь в расчеты, можно сказать, что вполне хватит двух светильников, в каждом пара лам на 40 Вт. Навскидку освещенность будет где-то 300 Люкс. Купить можно  в специализированных магазинах по электрике или на рынке, их сейчас пруд пруди.
