Автор Тема: cлабое искрение при подключении фазы  (Прочитано 30773 раз)
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
была необходимость отключения фазного провода на вводе в дом. Отключил автомат в доме .При подключении фазы заметил очень слабое искрение .Не догадался тестером помереть ток \наверное утечки\По счетчику потребления нет. Счетчик электронно-механический Соло .Может сам счетчик что-то потребляет без нагрузки.Стоит ли принимать какие-либо меры
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Вот к чему приводит незнание устройства счетчика, цепи измерения напряжения же никто не отменял
..... Отключил автомат в доме .При подключении фазы заметил очень слабое искрение ........По счетчику потребления нет. Счетчик электронно-механический ... .Может сам счетчик что-то потребляет без нагрузки.Стоит ли принимать какие-либо меры
Привет .
 Не стоит  принимать какие-либо меры.
Цепь  " Rv"(схема 1) дает ваше  очень слабое искрение.
« Последнее редактирование: 20.10.2012, 18:45:13 от dcent25 »
Помереть - явление неотвратимое, как, впрочем и искрение. Оно будет даже и без счётчика, ёмкость фазного проводника относительно земли ненаотменять ;D
И чё? Любой проводник, подключаемый к фазе, должен искрить в этом случае, т. к. относительно земли все проводники имеют ёмкость. Может, хватит уже давать тупые теоретические ответы "ни о чем"? Видимо, чтобы поднять себе рейтинг кол-вом сообщений.
Привет .
И чё? Любой проводник, подключаемый к фазе, должен искрить в этом случае, т. к. относительно земли все проводники имеют ёмкость.....
Цитата: EVS
... искрение. Оно будет даже и без счётчика, ёмкость фазного проводника относительно земли ненаотменять
 НЕ "Любой проводник, подключаемый к фазе, должен искрить в этом случае, т. к. относительно земли все проводники имеют ёмкость".
 Емкость  зависит, от  конструкции(кабель .провод) , длины и изоляционного материала  применяемого в кабеле .
Каков вопрос"( При подключении фазы заметил очень слабое искрение .Не догадался тестером помереть ток \наверное утечки\По счетчику потребления нет. Счетчик электронно-механический Соло .Может сам счетчик что-то потребляет без нагрузки.Стоит ли принимать какие-либо меры
" ),таков ответ!
 Еще  "слабое искрение" возможно при нарушении изоляции фазного провода до счетчика .или при наличии "левой" розетки.
« Последнее редактирование: 24.10.2012, 22:01:59 от dcent25 »
Из заявления
... искрение. Оно будет даже и без счётчика, ёмкость фазного проводника относительно земли ненаотменять ;D
заметно, что мадам ляпает лишь бы что, надо же как-то выделиться.
Потому что andrey писал, что он
Следовательно, фазный проводник от счетчика до вводного автомата не может иметь такую протяженность, чтобы у него была сколько-нибудь заметная ёмкость, а значит, не будет никакого емкостного тока. Особенно на промышленной частоте. Вы же не помехи осциллографом на частоте 10 кГц у приёмника ВЧТО меряете! Ответ ®-~=АН23=~-© изначально был единственно правильным и добавить тут нечего. Нет же, надо было снова нагадить в форум.
« Последнее редактирование: 21.10.2012, 18:09:21 от Серый »
   Привет.
Почему ж не любой, али имеется пороговое значение тока искрения?
evs, читайте внимательней не увлекайтесь флудистикой.
....Отключил автомат в доме .При подключении фазы заметил очень слабое искрение .[
 Еще  "слабое искрение" возможно при нарушении изоляции фазного провода до счетчика .или при наличии "левой" розетки.[/quote]
« Последнее редактирование: 24.10.2012, 22:05:36 от dcent25 »
