Автор Тема: рабочая дешевая схема для зажигания лампы ДРЛ  (Прочитано 197119 раз)
.... какие еще есть способы увеличить силу тока?
Использование разных(емкостного ,активного) сопротивлений включенных в параллель.
Использование воды(не дистиллированной ) для ограничения тока.
http://elektrouzel.ru/lighting/drl/7-podklyuchenie-drl-cherez-gasyaschie-rezistory.html
« Последнее редактирование: 20.01.2013, 18:05:10 от dcent25 »
С чисто емкостным балластом лампы хуже загораются и быстрее выходят из строя - разрушаются электроды.
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
вот пока что сделал))
Балласт из 7 ЛН 60Вт, тестирование продолжаеться))
так классно светить, хоть и не ярко (( всё равно 3 КЛЛ по 35Вт освещеность поверхностей компанты больше
из за того что после разогрева ДРЛ, Лампы ЛН светят только на ~ 35%
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
Т,е, в паралель к лампам ЛН, добавить бутылку 0,33 наполненную водой и всталеные с двух сторой контакты и запаяные силеконом?
Запуск ДРЛ - с помошью электролиза и гидролиза часть1
« Последнее редактирование: 21.01.2013, 14:34:01 от Сэм »
Ну насмешил.... :D :D :D :D
Если взять пластины  вместо проводов  то опуская их в жидкость  глубже  и вынимая
из ней  можно регулировать ток лампы.
Гидорлиза там скорее всего нет ,а нагрев происходит и какие то хим процессы связанные с составом жидкости.
В конечном итоге вода в сосуде закипит..
Внимание при закорачивании проводов которые вставлены в чашку (согласно вашей схемы) лампа может перегореть и  взорваться ! ! !
« Последнее редактирование: 21.01.2013, 23:44:18 от dcent25 »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
а светитит то как ))  ярко то !
« Последнее редактирование: 21.01.2013, 23:51:28 от dcent25 »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
Чем больше электроды погружаются в воду, тем меньше становится сопротивление реостата, сила тока в цепи увеличивается и усиливается накал ламп.
получается вместо реостата можно использовать проводник с таким же сопротивление как жидкость в банке, какой например?
Увеличивая площадь погружаемых пластин ,увеличиваем ток..
Нихром намотанный на термостойком материале ,только тепла будет немерянно и большие потери на тепло..
http://electroforum.su/index.php/topic,110.msg4721.html#msg4721
когда известен диаметр стержня для намотки и диаметр нихромового провода.
Для расчета спиралей из нихрома под 220V исходим из расчета, что удельное сопротивление из нихрома равно - 1,1 х ОМ х мм2/м.
Исходя из этого можно довольно быстро определить длину намотки виток к витку в зависимости от толщины провода и диаметра применяемого для намотки стержня на котором, вы собираетесь наматывать вашу спираль.
Приводится таблица с уже готовыми длинами намотки спирали и диаметрами применяемых стержней для намотки спирали виток к витку.
Вам всего лишь потребуется не большая корректировка в зависимости от того, что вы имеете у себя в наличии.
Если вы хотите рассчитать спираль на другое напряжение то это довольно сделать не трудно, например вам необходимо определить длину спирали на напряжение 127V из нихрома диаметром 0,3мм при этом у вас стержень для намотки спирали диаметром 4мм.
Из таблицы видно, что длина спирали на напряжение 220V равна 22см из этого и составляем пропорцию, где 220V = 22cм, а 127V = Х см. То тогда отсюда 127V х 22 / 220V = 12.7 cм.
Если вы хотите применять спирали в закрытом виде, то длину намотки спирали от получаемой в таблице необходимо увеличить на 1/3 значения это вас сбережет от быстрого перегрева и выхода из строя спирали.
Внимание!
Не устройте пожар у себя дома!
« Последнее редактирование: 22.01.2013, 01:56:17 от dcent25 »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
это получеться тоже что и утюг)
кроме: Дросселя, ЭПРА, ЛН & утюг, электролиза, сборки-резисторов (я верно перечислил по типу технологии?)
чем еще можно ограничивать ток но что бы лампа ярче светила?
