Автор Тема: рабочая дешевая схема для зажигания лампы ДРЛ  (Прочитано 191633 раз)
--  а что такое "не говоря уже в холодное время."?-
Вынесите ваше устройство с ламой на балкон ,(если он не застеклен ...) и  подайте на него напряжение гдето через часие...
там еще в прошлом посте вопросики 1 и 2 , очень волнуют про светильник
Работать будет .
Есть такой параметр как высота подвеса светильника .просто будет очень яркий свет ,для зрения это не совсем полезно...
http://esco-ecosys.narod.ru/2003_11/art112/art112.htm
« Последнее редактирование: 15.01.2013, 00:43:49 от dcent25 »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
ДРЛ 125Вт около 6300 лм,
у меня сейчас 3 КЛЛ по 35 Вт итого около 2100 * 3шт - 6300
одинакого получаеться (без учёта света от ЛН)
верно посчитал?
« Последнее редактирование: 16.01.2013, 08:12:15 от Сэм »
Так ведь лампы накаливания тоже будут гореть.....
« Последнее редактирование: 17.01.2013, 11:18:05 от dcent25 »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
что будет если использовать ЭПРА от КЛЛ для запуска ДРЛ?
это вообще возможно? теоритически?
подключить 8 эПРА от мёртвых 30W КЛЛ ?
« Последнее редактирование: 17.01.2013, 12:01:20 от dcent25 »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
вот пока что сделал))
3 ЛН + ДРЛ
КЛЛ + 2 ЛН + ДРЛ
резульатты испытаний:
ДРЛ 125Вт так и не разожглась на 100% от 3 ЛН по 60Вт ((  через минут 15 ЛН стали светить на 50% от своей обычной яркости
уровень освещености комнаты визуально был меньше чем от 3 КЛЛ по 35 Вт
1)  так понял что бы ДРЛ работала должна быть Сила тока большая, Ампер ? 2) это и достигаеться нагрузкой сети?  3) какие еще есть способы увелитить силу тока?
4) Чро происходит с характеристиками сети при добавлении одной ЛН 60Вт или изъятии, см фото ниже
« Последнее редактирование: 19.01.2013, 05:18:58 от Сэм »
Ну и на что похож этот монстр? Какая жена за это спасибо скажет?
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
а же для себя делаю)) а для жены цветы;)
Запуск ДРЛ 125W с помошью балласта из 3 ЛН 60W
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
...для выращивания канабиса существуют специальные лампы,стоят не дорого...
