Автор Тема: рабочая дешевая схема для зажигания лампы ДРЛ  (Прочитано 197245 раз)
Когда разогреется перестанет.
Кондер подключенный параллельно утюгу может и решит частично проблему с миганием.
Берегите глаза может разлететься лампа или кондер !!
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 15:46:35 от dcent25 »
Почему ДРЛ мигает? кто нибудь знает мат часть по этому вопросу? даже при подключении через утюг мигает
есть ли способ убрать мигание? кондесатор не поможет?
что делает Утёг подключеный вместо дросселя? это нагрузка получаеться его можно заменить лампами накаливания, а может быть можно резистором? или что еще схоже по действию с ЛН?
Если ДРЛ мигает даже через утюг после разогрева 5-6 минут - это либо дефектная или отработанная ДРЛ, либо у вас провал напряжения в сети (как вариант, плохой контакт в цепи ДРЛ. Посмотрите при выключенной и остывшей лампе через стекло колбы возле цоколя на саму горелку внутри колбы. Если она возле электродов внутри черная(не дымчатая, а именно черная), смело выбрасывайте (или утилизируйте) лампу - она свое отработала. Если при включенной лампе ДО дросселя напряжение ниже 205 В, надо параллельно лампе (ПОСЛЕ дросселя) включить конденсатор 3,8-7,8 мкф/400 В (от старых люминесцентных светильников), он "подтянет" напряжение на лампе.
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
а что будет если вместо утюга использовать 2 другие ДРЛ  в цепь подключить последовательно друг за другом и в сети получиться 3 ДРЛ...
что произойдёт?
В сети 220В возможно и ничего (не хватит напряжения для зажигания 6 разрядных промежутков). В сети 380В произойдет короткое замыкание и взрыв лампы.
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
т.е. испрользовать вторую лампу ДРЛ как балласт - не выдет?
а если ДРЛ125 + ДРЛ250 + накал 60W ?
« Последнее редактирование: 14.01.2013, 05:59:28 от Сэм »
т.е. испрользовать вторую лампу ДРЛ как бассат - не выдет?
 ДРЛ125  + накал 150W (последовательно)
ДРЛ250 + накал 200W (последовательно)
Получиться очень весело ,главное подождать подольше..... ;D
ПОЧИТАЙТЕ     ;D    Ответ #39 !!!!!!!!
« Последнее редактирование: 13.01.2013, 21:17:59 от dcent25 »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
есть светильнк см фото2 - лампы КЛЛ будут заменены на 3 по 100W
написована принципиальная схема подключения ДРЛ - рис 1
1) там 2 варианта они одинавые??
2) всё верно представляю? хочу повесить её под светильником подключив последовательно к светильнику в котором лампы подключены параллельно
« Последнее редактирование: 14.01.2013, 09:48:04 от Сэм »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
запустил ДРЛ 125 с ЛН 60, странно ДРЛ НЕ СТАРТОВАЛА...
запуск ДРЛ 125W с балластом из ЛН 60W
3) получается чем больше балласт тем ярче светиться лампа, почему так то ?
запуск ДРЛ 125 и подключение доп дросселей
4) самый важный вопрос: что происходит с параметрами сети при старте , розжиге и выходе в щтатный режим лампы ДРЛ
Прошу можете нарисовать график динамики силы тока,А напряжения,В , сопративления,R какова роль дросселей в этом процесе?
для того чтобы понять: почему нельзя использовать другую ДРЛ в качестве балласта для второй ДРЛ
Запустить можно и с 25 Вт только сколько она будет выходить на свой режим ,и выйдет ли,не говоря уже вхолодное время...?
Больше это как ?
Происходят переходные процессы ....
Прошу можете нарисовать график динамики силы тока,А напряжения,В , сопротивления,R какова роль дросселей в этом процесе?
http://www.normalizator.com/manuals/lessons/toe/tp/tp_2.htm
Будет БОЛЬШОЙ ББУУУУУУХХХХХХ......
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
Больше это как ?
Больше - пример утюг - 1500Вт -- оочень большой балласт
--  а что такое "не говоря уже вхолодное время."?-
там еще в прошлом посте вопросики 1 и 2 , оочень волнуют про светильник
http://electroforum.su/index.php/topic,930.msg12494.html#msg12494
« Последнее редактирование: 14.01.2013, 21:18:52 от Сэм »
