Автор Тема: рабочая дешевая схема для зажигания лампы ДРЛ  (Прочитано 194923 раз)
дрл заметно мигает и при работе от дроселя
ВОт что сделал =)
подключение люминисцентной лампы с ПРА от КЛЛ
 можно так ДРЛ 250W (HPL-N 250W - Philips)  зажеч?
сколько нужно ЭПРА от лампочек RKK?
подключать паралельно?
Зажечь можно, но нужен ЭПРА мощностью не ниже 160 Вт. ЭПРА параллельно не включают, потому что сгорят оба. Даже в ЭПРА для двух ламп ВЧ генератор только один, а для каждой лампы свой ограничительный дроссель и цепи поджига (термистор и конденсатор). Можно взять ЭПРА 2х72 Вт и переделать - включить обе ветви параллельно, но это будет стоить дороже родного дросселя 250Вт.
Если вам так необходима ДРЛ-250, возьмите бездроссельную (HWL-250), но она светит слабее на 20-25% и меньше работает.
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
ДРВ не хочу преобритать т.к. какуже писали они грустные по характеристикам я понимаю что они 120р стоят но всё равно нужно зажечь ДРЛ...
есть ли еще какой то способ зажечь её НЕ для постоянного использования?
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
а какая разница между поделючения конденсатора на 16 мкф 250V последовательно и паралельно с лампой накаливания 60вт в цепь ?
http://savepic.net/4322.jpg
только у меня от светильника люминесцентной трубчатой  лампы  на 16 мкф и 250V и там резистор стоит между контактами не понятно зачем
подключал накаливания лампу разници не заметил, почему?
« Последнее редактирование: 16.11.2012, 15:25:52 от Сэм »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
набрал таких чедес, что сними можно сделать, ДРЛ можно включить?
все что есть
http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e00/1E3tCmhxNmg.jpg
Дросселя такие: 12шт по 40W
http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e09/1K6EGi9IPgU.jpg
конденсатор такой 3 шт
http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e12/gAkyTiuRLZ8.jpg
характеристики, - КТО МОЖЕТ Обяъснить что к чему тут написано?
http://cs411729.userapi.com/v411729761/4e1b/67qWDVv5v8M.jpg
а какая разница между подключением конденсатора на 16 мкф 250V последовательно и параллельно с лампой накаливания 60вт в цепь ?
   Смотря чего мы хотим добиться .
   Если ограничения тока на активной нагрузке(лампа накаливания 60 вт,чайник,эл. печь) то никакой, разве что при параллельном включении ламп накаливания Будут потери в виде тепла.
  Если ограничения тока на реактивной нагрузке(дроссель,трансформатор, эл. двигатель и т.д. ),то  тоже никакой никакой, кроме тепловых потерь на лампах и компенсации реактивной мощности индуктивности емкостью.
Сопротивление ставится для разряда конденсатора ,если бы его не было то на выводах конденсатора  очень долго присутствовало бы напряжение .
http://youtu.be/8_5VBNglSMc
Ответ №6 этой темы........................................
Ответ №47 этой темы........................................
   1. 220V -   питающее напряжение ( 220 В );
   2.1,08 А - потребляемый ток изделия;
   3. cosφ   0,9  -  Коэффициент мощности   http://kku.ttn.com.ua/reactive/factor  ;
   4.196W -  потребляемая мощность изделия (196 Вт) ;
   5. IP20 - степень, класс защиты IP  изделия      http://emi.su/klass_zazhity_ip  ;
   6.4 Х Z40W - 4 потребителя  по 40 Вт
   7.Тип изделия-скорее всего светильник дневного света с 4мя лампами по 40 Вт,может еще чего........
   8.Две эмблемы фирмы изготовителя.
« Последнее редактирование: 16.11.2012, 23:24:37 от dcent25 »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
-- Сопротивление ставится для разряда конденсатора ,если бы его не было то на выводах конденсатора  очень долго присутствовало бы напряжение .
прошу прошения что не объяснил подробние: цень такая: городская сеть - лампа накаливания - конденсатор - городская сеть - последовательное соединение
также было подключение паральное : городская сеть - конденсатор - городская сеть и к конденсатору подключена ЛН
изменений не заметил  в свечении ЛН что при наличии конденсатора что и его отсутствия, что при послед и параллельном подключении,
как лампа светила - так и светит, при вытаскивании вилки гаснет, а хотелось бы что бы поработала еще даже когда вилка вытащена? разве не для этого конденсаторы нужны?
-- или нужно резистор убрать?
« Последнее редактирование: 17.11.2012, 00:21:55 от Сэм »
Лампа 50 раз в секунду тухнет и загорается- вы тоже не замечаете.
Возьмите полярный конденсатор 300 мкФ   400В и зарядите его через диодный мост от сети 220В. Предварительно подключив параллельно лампу накаливания
220В  10-15Вт.При отключении от сети вы увидите результат....
Если взять ваш конденсатор на 16мкФ х 250В  подключить и отключить паралельно к включеной в сетьлампе накливания
220В  10-15Вт,то вы возможно тоже увидите результат.Интервал подкл.
и откл , кондесатора,где то секунд
30.
Соротивление откл.  не надо  ,  его величина где то около 1мОм.по сравнению с лампой.ток через него
идет очень малеький ....
« Последнее редактирование: 17.11.2012, 22:28:04 от dcent25 »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
30.
у меня есть ламочка на 15вт 220В
попробую подкллючить 3 конденсатора на 16мкф паралельно к ней))
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
Почему ДРЛ мигает? кто нибудь знает мат часть по этому вопросу? даже при подключении через утюг мигает
есть ли способ убрать мигание? кондесатор не поможет?
что делает Утёг подключеный вместо дросселя? это нагрузка получаеться его можно заменить лампами накаливания, а может быть можно резистором? или что еще схоже по действию с ЛН?
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 16:15:00 от Сэм »
