Автор Тема: рабочая дешевая схема для зажигания лампы ДРЛ  (Прочитано 176183 раз)
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
при этом нельзя их из сети вынимать замыкая сеть в обход ламп? (сделав перемычку чтобы ток шол не полампе а сразу в ДРЛ, получиться что лампа подключина парралельно и её можно выключить)
Лампа или выйдет со строя или взорвется.........
т.е. первыесекунды когда лампа раззжигшаеться напрежение 220 это норм а потом оно должно быть меньше? и доп нагрузка всегда должна быть в цепи?
у меня однажды дрл-250 под 220 вольт попала. вмиг выбило защиту
а лампа выжила. но она 1986 года выпуска. нынешние может,сдохнет
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Еще лампа ДРЛ может гореть через последовательно подключенный конденсатор. Только жесткий пуск и при работе заметно мерцание.
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
какой емкости должен быть кондесатор?  около 30 мкф?
напиши что знаешь точнее
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 22:23:51 от Сэм »
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
ВОт что сделал =)
подключение люминисцентной лампы с ПРА от КЛЛ
 можно так ДРЛ 250W (HPL-N 250W - Philips)  зажеч?
сколько нужно ЭПРА от лампочек RKK?
подключать паралельно?
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 22:23:29 от Сэм »
Вряд ли их можно подключать параллельно или даже последовательно, получится короткое замыкание. Нужно более глубоко вникать в схему управления ЭПРА чтобы такие эксперименты ставить.
http://elektrouzel.ru/bytovuha/heaters/10-kak-sekonomit-na-chaynikah.html
Оффлайн el. monter91
  • el. monter91 - ученик
Не помню точно в какой литературе была информация,что можно ДРЛ подключить через конденсатор бумажный 10 мкф 400в. Естественно последовательно. Сам ещё не успел испытать такое подключение. Удачи! :-[
400 вольт маловато. скачок напряжения,бух!
