Автор Тема: рабочая дешевая схема для зажигания лампы ДРЛ  (Прочитано 194791 раз)
...влияние их электромагнитных полей будет ощутимо...
если вытащить их из железного корпуса ... имхо.
  То-то металлические  каркасы ламп так гудят или вы не слышали ?
Только не говорите что железо на дросселях не зажато........
Нет, не так ... он сказал про ток и мощность, а не про индуктивность.
  Сопротивление катушки индуктивности переменному току возрастает с увеличением ее индуктивности и частоты проходящего по ней тока.
В данном случае частота 50Гц и постоянна ,а вот  индуктивность(сопротивление катушки индуктивности) меняется.
Так что тут непонятного?
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 14:10:04 от dcent25 »
... Только не говорите что железо на дорсселях не зажато...
Не буду ... раз Вы не хотите это услышать. :)
А все таки ... почему каркас гудит ... кто его вибрирует?
« Последнее редактирование: 23.10.2012, 01:46:26 от Topmo3 »
з.ы. dcent25 ... к вопросу о взаимовлиянии близко_ лежащих дроселей ... скажите плз, на каком рисунке, и сколько вольт (относительно U1),покажет вольтметр?
Это что экзамен или зачет.....?
Уже об этом было сказано выше.....
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 14:11:51 от dcent25 »
Цитата: Topmo3
Параллельно можно соединять ПРА разной мощности, ток и мощность при этом суммируются.
Вы так и и не ответили на мой вопрос.
Так все же как суммируются?
« Последнее редактирование: 23.10.2012, 02:16:41 от dcent25 »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Я же написал. Токи и мощности известны. При параллельном соединении просто их складываю по Правилам Кирхгофа, а формулами сложения индуктивностей пусть занимается тот, кому это интересно.
Привет.
Да ладно проехали....
Я имел ввиду ,задавая вопросы что напряжение переменное, а токи проходят через реактивные(индуктивность дросселя) сопротивления.
Может чего и перемудрил ,приношу извинения.
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
Кто знает что будет если последовательно подключить лампу накаливания (какой мошьности нужно?) и ДРЛ 250W ?
Если включить последовательно лампу накаливания 300-350 Вт и ДРЛ-250, то лампа накаливания после разогрева ДРЛ будет светить вполнакала, а ДРЛ - почти как в штатном режиме (для нее рабочие параметры 130В/2,15А).
Оффлайн Сэм
  • Сэм - ученик
  • Skype: expertsem
а если последовательно 5 ламп x 60 W  (всего 300W) ?
или вместо лампы накал -утюг на 1000W ?   (я верно понял что нужна доп нагрузка в сеть для работы ДРЛ?)
и при этом нельзя их из сети вынимать замыкая сеть в обход ламп? (сделав перемычку чтобы ток шол не полампе а сразу в ДРЛ, получиться что лампа подключина парралельно и её можно выключить)
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 04:30:36 от Сэм »
НЕ последовательно ,а параллельно...................(см.схему).
Я такую схему использовал для квацевания ,только ультрофиолетовую трубку брал отДРЛ-400.
Лампа или выйдет со строя или взорвется.........
« Последнее редактирование: 13.11.2012, 10:26:10 от dcent25 »
