Автор Тема: рабочая дешевая схема для зажигания лампы ДРЛ  (Прочитано 194598 раз)
 Привет.
 Это еще одно применение нескольких дросселей
http://xn----7sbemep8aezq.xn--p1ai/drosseli-nasyshheniya/
Цитата: evs
"А соблюдать фазировку для дросселей, несвязанных общим магнитным потоком, логика значится есть "
Цитата: nikola38
Это если обмотки на одном магнитопроводе, а если несколько ПРА  - то без разницы.
 1.Есть- когда они собраны в месте.
Может прийдется еще и с расположением по отношению друг к другу поиграться .
 2.
...........А колхозить из дросселей для люминесцентных ламп, то придется еще и ящик под дросселя подбирать.
Это для evs
http://sio.su/manual_037_11_gen.html
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 14:01:33 от dcent25 »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Еще раз говорю, что если соединять обмотки на разных магнитопроводах, соединение концов обмоток значения не имеют. Попробуйте нарисовать два прямоугольника с одной обмоткой на каждом. Потом соеденить их. Тогда Вы увидите что препятствия магнитному потоку не будет. Т.е. встречного включения обмоток нет.
Вообще, если обмотки находятся на разных магнитопроводах, как можно определить начало и конец обмотки?
Привет.
... если соединять обмотки на разных магнитопроводах, соединение концов обмоток значения не имеют. ...... Т.е. встречного включения обмоток нет.
Согласен ,но если дросселя для экономии места будут находится в плотную друг к другу ,то влияние их электромагнитных полей будет ощутимо, и будет выражаться в дополнительном нагреве всей сборки.
Начало( конец) конец(начало) определить можно по выводам на дросселе,как вы назовете вывод (правый начало,левый конец,или наоборот),так оно и будет ,я уверен что автоматический станок который мотает катушки на дроссель ,сам не  меняет направление  намотки катушки.
« Последнее редактирование: 22.10.2012, 22:59:52 от dcent25 »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Если дросселя одинаковые, то и катушки намотанны одинаково и концы обмоток идентичны. Параллельно можно соединять ПРА разной мощности, ток и мощность при этом суммируются.
С учетом индуктивного сопротивления,как суммируются?
Так;
[Индуктивность последовательно соединенных дросселей] = [Индуктивность первого дросселя] + [Индуктивность второго дросселя] ;
[Индуктивность параллельно соединенных дросселей] = 1 / (1 / [Индуктивность первого дросселя] + 1 / [Индуктивность второго дросселя].
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 14:08:09 от dcent25 »
не поняли меня. на одном магнитопроводе, связанные одним магнитным потоком, конец одной обмотки соединили с началом другой - напряжение суммируется (на концах) соединили начало с началом на концах напряжение вычитается.
у вас на картинке дроссели все соединены по правой клемме. откуда уверенность что они соединены именно по началу (концу)?
как вы можете это проверить?
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
 Насчет нагрева, от этого не куда не денешься, поэтому в железный корпус и на улицу.
Я считаю так(по простому): дроссель - это ограничитель тока, если(допустим) через один ПРА проходит 1А и через в торой 1А , то при параллельном соединении  через два ПРА проходит в сумме 2А.
« Последнее редактирование: 22.10.2012, 23:50:41 от nikola38 »
как вы можете это проверить?[/i]
  Я думаю что это очень просто ......
Только мы определим не совсем начало конец ......
Мы определим ............, хотя думайте сами что мы определим .
   Берется 6 одинаковых (как в нашем случае )дросселей.
 Называем на одном из них правую клемму началом и ставим черным маркером метку  .
   Затем наматываем на его корпус  5-6 витков медного  провода ,мотая по часовой стрелке ,если смотреть со стороны выходных клемм и закрепляем его скотчем.
   После этого берем обычную батарейку на 1.5В и прибор милливольтметр постоянного напряжения или микроамперметр постоянного тока (можно взять  китайца).
   Подключаем милливольтметр или  микроамперметр к катушке намотанной медной проволокой на корпусе дросселя,   "+"   прибора на начало(откуда начиналась намотка катушки)    " -"  прибора на конец (где заканчивалась намотка медной проволоки ).
  После проделанных манипуляций подключаем  "+" батарейки к  клемме помеченному маркером начало,и коротким прикосновением соединяем  " -" батарейки с другой клеммой дросселя.(можно батарейку включить и в другой полярности) .
  В момент подключения смотри на полярность показаний  милливольтметра или  микроамперметра и запоминаем ее .
Для чистоты опыта можно выполнить еще одно присоединение батарейки ,только поменять полярность ее наоборот .
  В момент подключения смотри на полярность показаний  милливольтметра или  микроамперметра она будет противоположна ,первому замеру.
  Такую операцию необходимо провести  и с другими 5 дросселями.
Если полярность показаний будет одинакова на всех 6 дросселях ,при одинаковой полярности подключения батарейки,значит маркированный конец на всех 6ти ,является началом обмотки(или концом)
 Вообще можно наверное еще проще....
  Взять батарейку и компас .
Установить компас "север" на вывода дросселя  , а "юг " в противоположную ,и повторить фокус  с подключением батарейки.
« Последнее редактирование: 23.10.2012, 01:30:36 от dcent25 »
... влияние их электромагнитных полей будет ощутимо...
если вытащить их из железного корпуса ... имхо.
... Как суммируются?Так...
Нет, не так ... он сказал про ток и мощность, а не про индуктивность.
з.ы. dcent25 ... к вопросу о взаимовлиянии близко_ лежащих дроселей ... скажите плз, на каком рисунке, и сколько вольт (относительно U1),покажет вольтметр?
« Последнее редактирование: 23.10.2012, 00:21:39 от Topmo3 »
