Автор Тема: Ужасы нашего электрика  (Прочитано 670807 раз)
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #310 : 03.12.2018, 02:45:07 »
автоматы АЕ1031. Только тепловой расцепитель....
Не только тепловой, аднакама. ;)
Структура условного обозначения: АЕ1031  -  Х  ХХХ
АЕ1031 - Автоматический выключатель АЕ 1031 на номинальный ток 25А, однополюсный
Х - Цифра. Условное обозначение вида максимальных расцепителей тока:
     1 - электромагнитный и тепловой;
     2 - тепловой.
ХХХ - Буквы и цифра. Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения ГОСТ 15150-69: УХЛ4; 04; Т3.
« Ответ #311 : 15.02.2020, 21:20:35 »
последствия применения перемычки выполненной из кусочков провода
довольно хорошие автоматы, заказчик не ограничивал электрика в средствах
но профиАнальный электрик и времени затратил больше на их изготовление, и в итоге аварийная ситуация
« Ответ #312 : 15.02.2020, 21:31:25 »
вот такими проводками были соединены автоматы, если изготовить цельный вариант соединения шлейфа, такого не произошло бы
http://electro.narod.ru/information/loop.htm
« Ответ #313 : 15.02.2020, 21:33:20 »
достаточно было поставить достаточно доступную по цене и наличию, однополюсную шину (гребенку)
и красиво, и надежно
« Ответ #314 : 15.02.2020, 21:53:30 »
вот ещё одно из последствий применения шлейфов (перемычек) на автоматах, из кусочков провода
в середине на нижнем ряду дифференциальных автоматов загорелось соединение между автоматами и перекинулось на верхний ряд
« Ответ #315 : 17.02.2020, 02:38:14 »
А говорят что пластмасса в автоматах негорючая....... ;D
Карболитовые так не горели...... :(
« Последнее редактирование: 17.02.2020, 02:42:49 от dcent25 »
« Ответ #316 : 17.02.2020, 02:41:20 »
На втором автомате перемычка не попала под зажим автомата ......
« Последнее редактирование: 17.02.2020, 02:45:07 от dcent25 »
« Ответ #317 : 17.02.2020, 10:44:35 »
трудно ответить однозначно, я уже увидел конечный результат, предыдущий электрик смонтировал щит несколько месяцев назад
« Ответ #318 : 17.02.2020, 11:23:30 »
Плохой контакт может быть и с гребенкой и при использовании неразрывной перемычки из провода ...
« Ответ #319 : 17.02.2020, 11:28:46 »
оплавленные автоматы с гребенкой на своем опыте крайне редко встречал
