Автор Тема: Ужасы нашего электрика  (Прочитано 645948 раз)
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #300 : 19.03.2018, 13:49:54 »
Но ведь чем опломбировать счётчик , должны люди проверить собранную схему. Неужели и им по барабану, что автоматы на 0.
« Ответ #301 : 19.03.2018, 23:01:23 »
я общался с одним из контроллеров
максимум что контролируют они, подключение фазы на счетчике и высота установки счетчика, и для частного сектора и юр.лиц номинал автомата
все остальное маркировка, длина проводов, сечение проводов, аккуратность и качество соединений, они даже и не знают
« Ответ #302 : 20.03.2018, 00:31:28 »
При таком расположении отключенный рубильник может случайно упасть и салам алейкум
« Ответ #303 : 28.07.2018, 22:53:15 »
приехал на заявку, подключить терморегулятор теплого пола, электрик который производил монтаж
1)не установил подрозетник, посчитал что корпус терморегулятора это и есть подрозетник, сделал углубление в стене
2)питающие провода подвел сечением 2,5 кв.мм и напрямую пытался подключить к контактам регулятора, чуть не сломав пайку которой они были припаяны к монтажной плате
3)оборвал провода датчика (сечением ~0,5 кв.мм) температуры из-за это все и не работало
4)защитный проводник (броню) теплого пола сжал в проводе зануления и заизолировал лентой фум
решение:
зачистил больше брони греющего кабеля и соединил через клемму
через болтовые клеммы подключил гибкий провод, на питающие провода, что не ломать контакты регулятора
подключил провода датчика, загнув их создав большее контактное соединение
установил без каких-либо усилий датчик температуры 510
все работает
« Ответ #304 : 18.09.2018, 09:19:25 »
заявка в двухэтажном офисе коттедж, много помещений и соответственно розеток и прочего электрооборудования
изначально строился под жилье, потом передали под офис и сдают в аренду
ни с того ни с сего, выбивает защита (автомат), монтаж проводки тот еще, одна линия практически на этаж
вскрыл первую же попавшуюся розетку (внутренний голос наверное подсказал), и на тебе вот такая картина
контакты розетки выполнены в виде кольцевого наконечника, который замкнули (приварились) на суппортную рамку розетки
поудивлялся очередному новшеству, откусил их и установил на место провода и розетку
« Ответ #305 : 22.09.2018, 10:10:51 »
« Последнее редактирование: 23.09.2018, 11:19:44 от electro »
« Ответ #306 : 25.10.2018, 13:35:21 »
приехал на заявку, установить люстру
заказчик попросил снять старый светильник
вот что обнаружил, питающие провода с потолка были заведены напрямую в распределительную коробку люстры, где делится питание на провода патронов
пришлось полностью разобрать люстру, получается предыдущий электрик собирал светильник навесу
установив сначала несущую шпильку с крепежной планкой
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #307 : 27.11.2018, 22:57:21 »
советский коммунальный хлам
Вскрытие покажет
таймер запущен, но бомбу уже разминировали
« Ответ #308 : 28.11.2018, 03:00:54 »
Ну этот ужас почти в каждой хрущебе 60-80 годов постройки. Пакетники везде повыгорали.. А старинные автоматы ( не помню марку, может и эти же ), только  крепились перворированной скобой к щиту. Ниже и выше, чем на этом фото, как раз по болтам автоматов.И что бы добраться к болту автомата нужно замотать изолентой отвёртку по самый минус. Вот это вообще жесть. У меня как то работник  жестоко обгорел. Больше месяца был на больничном. :'(
« Последнее редактирование: 28.11.2018, 03:04:58 от Arni »
« Ответ #309 : 03.12.2018, 01:47:23 »
автоматы АЕ1031. Только тепловой расцепитель. Корпус - карболит, после дуги появляется углеродная дорожка и дуга идет прямо по корпусу. На третьем курсе у нас в общежитии из-за дурака, полезшего в щит голой отверткой выгорела вся этажная сборка и кабеля от третьего этажа и до щитовой в подвале. Погасили только выключив вводной автомат в щитовой.
