Автор Тема: Ужасы нашего электрика  (Прочитано 663679 раз)
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #290 : 25.02.2016, 20:32:53 »
Это телефонная линия наверное.......
Обязаловка - радиотрансляция.
« Ответ #291 : 20.07.2016, 12:02:40 »
занимался ревизией проводки в бутике и установкой дополнительного освещения
в розетке вот так организован нулевой защитный проводник (заземление)
подключили от нулевого рабочего проводника (ноль)
« Ответ #292 : 30.07.2016, 10:16:20 »
заявка, помочь с электрикой в квартире, монтаж сделали (несколько электриков) и заказчик сомневался, решил все проверить
около одной розетки обычная скрутка, оказалась прямо в стене, даже не "грамотная скрутка" ©
« Ответ #293 : 30.07.2016, 10:23:16 »
в санузле, где будет раковина, на месте старой розетки организовали распред.коробку, без самой коробки
замуровав "разборные" сжимы (типа WAGO) в штукатурку
причем в одно контакт-отверстие, два провода
ранее там было так
« Ответ #294 : 02.08.2016, 13:41:53 »
розетка в ванной-сильное решение,комуто жить надоело
« Ответ #295 : 03.10.2016, 22:15:21 »
вот такие технические условия выставили заявителю на подключение
на вводе установить автоматический выключатель не более 3p/51 Ампер
кабель 5x8-10 кв.мм
дифференциальный автомат на ток утечки 32 мА
« Ответ #296 : 26.10.2016, 19:19:58 »
пригласили на обслуживание в магазин, разобраться в электрике, все наладить,
а то устали, что по ночам холодильники отключаются, то выключатели освещения плавятся и т.п.
вот фото щита и его заземления, весь монтаж здания (алюминий и медь) выполнен в той же манере
так выполнено заземление щита, в стену вкрутили пару шпилек и привязали к ним гибкий провод
в щитке всего три группы, они же три фазы, от которых питается все оборудование магазина, т.е. найти причину короткого замыкания, будет похоже на "ежика в тумане"
грамотно подписали автоматы на которых подключены фазы и на которых ноль
пока отказался из-за занятости, сказали что будут ждать
« Последнее редактирование: 26.10.2016, 19:26:00 от electro »
« Ответ #297 : 27.10.2016, 20:49:22 »
... так выполнено заземление щита, в стену вкрутили пару шпилек и привязали к ним гибкий провод ... грамотно подписали автоматы на которых подключены фазы и на которых ноль...
После всего этого, я верю, что автомат и вправду "вЫводной". :)
« Ответ #298 : 23.05.2017, 10:52:48 »
вчера в щитке устанавливал реле напряжения
при подключении обнаружил разное расположения ноля на корпусе и схеме УЗО 2-40/30
после недолгих сомнений, оставил как было раньше, т.е. в соответствие со схемой на приборе
более крупное фото https://img-fotki.yandex.ru/get/53680/6114020.1/0_de3e4_c128f6b6_orig
« Ответ #299 : 11.03.2018, 08:57:53 »
Что не так с этой электрощитовой? сразу не понял, но потом увидел
она перевернута, "с ног на голову"
буду в ней устанавливать технический учет, электросчетчик с трансформаторами тока
« Последнее редактирование: 11.03.2018, 12:41:50 от electro »
