Автор Тема: Ужасы нашего электрика  (Прочитано 680551 раз)
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #270 : 07.08.2015, 10:05:59 »
на год хватит,а потом уже и опа.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #271 : 17.11.2015, 14:59:50 »
Еще фото из наших полестин.Качество не очень, но вроде видно. 1 фото - ноль, 2- РЕ, 3 -приходящий Ре проводник :'(
« Последнее редактирование: 17.11.2015, 15:01:33 от михал палыч »
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #272 : 07.01.2016, 19:14:55 »
Был в "гостях" у знакомых электриков, у них в пятиэтажке такое ВРУ стоит.  Горсети об этом знают,  им похер. На фото ВРУ произвольное, в жизни на-а-амного хуже
« Последнее редактирование: 07.01.2016, 19:16:32 от griha09 »
Пути кабеля неисповедимы...
« Ответ #273 : 08.01.2016, 22:36:39 »
тонковатый чтото ввод от ТП(не перепутали, может толстый чёрный то ввод?) ,хотя, шибко больших токов та нет, чай не завод,а халупы
« Ответ #274 : 08.01.2016, 22:50:46 »
Он, как я понял, общий принцип описал.
Вводной кабель подключён к групповым вставкам. Фото другое.
Вот так:  Думаешь ,что отключил ВРУ, рубильником.
 Удостоверишься , что ножи рубильника вышли полностью.
И если не проверишь отсутствие напряжения, то прилипнешь к ящику. Как- то такая перспектива...
« Ответ #275 : 09.01.2016, 01:22:51 »
как бы положено совсем не так работу начинать
« Ответ #276 : 09.01.2016, 06:59:58 »
возможно схема электроснабжения домов закольцована, и ранее питание приходило на рубильник, а сейчас с обратной стороны, в таких случаях у них есть особые отметки в оперативных схемах и напоминания "старых" электриков
или питающая линия на повреждении, а проще было подключиться от другой подстанции
на схеме пример, только на высокой стороне 6(10)кВ
« Последнее редактирование: 09.01.2016, 07:56:31 от electro »
« Ответ #277 : 09.01.2016, 10:51:30 »
Ну я смутно догадываюсь, что нужно проверять отсутствие напряжения.
Но есть очень много  причин:
1. " Далеко идти за клещами ( Забыл в машине) "
2. " Кончилась батарея ( Клещи) "
3. " Уронил ( Индикатор) "
4. " Да чо я , щита не видел?"
и.т.д
Есть , конечно , правила для безопасного проведения работ. Но если заниматься буквоедством , то работа может растянуться очень на долго.
А работа электроинструментом, тем же перфоратором, > 1,3 метра , как ? С лестницы.  Не поверю, что таскаете за собой леса.
А на высоте 3-4 метра, с лестницы , да метровым буром на 20 , ой как боязно.
Так что в этом случае я фаталист. Значит, судьба.
Знал хорошего и грамотного электрика, со стажем лет около 30.
Погиб , вот так вот прилипнув к ящику ЯРВ. Лишняя самонадеянность, не проверил отсутствие напряжения.
Может кабель был короткий или собирали ящик на отцепись, но вводной кабель сначала был подцеплен к вставкам , т.е с низу.
« Последнее редактирование: 09.01.2016, 12:13:28 от Arni »
« Ответ #278 : 09.01.2016, 19:09:56 »
Мож, по инструкции, ярв можно и снизу подключать,хотя,так весь смысл теряется. На прежней работе у меня кча таких была(подключённых снизу), а ещё у них сам "рубильник" часто выгарал, и на его месте появлялись куски стальной полосы 40х4 мм. У меня  даже приспособа была для выдёргивания вставок дистанционно,не всегда правда аккуратно получалось- пара разбились, одна мне зуб наполовину сколола
« Ответ #279 : 11.01.2016, 00:38:51 »
 Очень сумбурно я выше написал. А всё же хотелось бы знать.
При такой схеме подключения ВРУ, какую описал  уважаемый Гриша09, сколько народу  попало бы под напряжение ?
Я бы точно влез.
