Автор Тема: Ужасы нашего электрика  (Прочитано 663256 раз)
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #190 : 10.04.2013, 04:26:55 »
Она утонула...(голосом Путина)
« Ответ #191 : 10.04.2013, 15:07:04 »
Интересно, а по воде может дугу пробить или она просто кипеть будет?
Это вам  в институт Патона..
Дуговая сварка под водой
Posted in Сварочные работы
Впервые в мировой практике подводную дуговую резку угольным электродом в лабораторных условиях осуществили в 1887 г. Н.Н. Бенардос и проф.Д.А. Лачинов. Продолжения эти работы не получили.
Только в начале 30-х гг. ХХ в. были возобновлены работы по применению сварки под водой. В 1932 г. К. К. Хренов разработал электроды для подводной сварки и провел натурные испытания их в Черном море. В середине 30-х гг. ручная дуговая сварка под водой была применена для ряда работ, например ремонта парохода «Уссури» и подъема парохода «Борис». Однако в те годы подводная сварка применялась эпизодически.
Только в годы войны возникла насущная потребность в подводной сварке и резке при ремонте кораблей, мостов, при аварийных и спасательных работах. К.К. Хренов продолжил исследования и разработку техники сварки и резки под водой в специальной лаборатории, организованной в марте 1942 г. при Московском электромеханическом институте инженеров железнодорожного транспорта. В результате были созданы электродные покрытия, обеспечивающие стабильное горение дуги под водой. Результаты всесторонних исследований свойств и состава метала швов, сваренных под водой, показали возможность применения сварки для ремонта подводных частей корпусов кораблей прямо на плаву. По примеру нашей страны сварку и резку под водой начали применять и другие воюющие страны.
В послевоенные годы значительно расширились области применения и объемы подводной сварки. Строительство морских нефтепромысловых гидротехнических сооружений, подводных трубопроводов различного назначения, ремонт судов на плаву, восстановление шлюзовых затворов портовых сооружений и других объектов оказались немыслимыми без применения подводной сварки. Однако обеспечить прочноплотные швы и высокую производительность труда существовавшие тогда способы подводной сварки не могли. Кроме того, для выполнения подводной сварки по «мокрому» методу требовались водолазы-сварщики высокой квалификации. «Мокрый» метод — процесс, осуществляющийся без удаления воды из зоны сварки. В то же время ручная подводная сварка обладала исключительной маневренностью и простотой оборудования, а для ее осуществления не требовались специальные приспособления для удаления воды из зоны сварки, что обуславливало низкую стоимость работ. Попытки улучшить механические свойства сварных соединений и механизировать процесс в конце 50-х гг. ХХ века не увенчались успехом.
В эти годы за рубежом разрабатывается «сухой» способ подводной сварки. Способ основан на применении специальных обитаемых камер различной конструкции. Камеры могут быть различного размера и конструкции:
— большие глубоководные, когда и место сварки и сварщик изолированы от водной среды за счет подачи воздуха в камеру и оттеснения воды за ее пределы;
— водолазные колокола, обеспечивающие выполнение сварки в «сухой» среде, хотя сам сварщик находится по пояс в воде;
— портативный сухой бокс, который обеспечивает «сухую» среду только в зоне сварки.
Применение каждого варианта показало, что сварные швы получаются такого же качества, как и на суше, но имеются и существенные недостатки, которые не привели к широкому распространению «сухой» подводной сварки.
При применении глубоководных камер, как показала практика, необходимы предварительная подготовка и специальное техническое сопровождение. Оказалось, что необходимо разработать и изготовить камеру нужной конструкции, подготовить технические средства (плавучие краны, насосы и другое оборудование), задействовать обслуживающий персонал. Такой вариант выполнения подводной сварки оказался достаточно дорогостоящим.
Два других варианта оказались менее дорогостоящими, но и менее маневренными и универсальными, чем «мокрый» способ подводной сварки.  В 1965 г. в нашей стране были начаты исследования, позволившие устранить недостатки «мокрого» способа.
Анализ подводной сварки «мокрым» способом показал, что основными причинами низких механических характеристик сварных швов являются пористость за счет растворения водорода, шлаковые включения за счет окисления компонентов металла кислородом, увеличение скорости охлаждения за счет контакта нагретого металла с водой. Низкая производительность подводной сварки не может быть преодолена при использовании покрытых электродов, так как смена их через каждые 1–2 минуты является в подводных условиях сложной операцией, а козырек обмазки ухудшает наблюдение за формированием шва.
Проведенные работы показали, что наиболее перспективной является полуавтоматическая сварка. Метод достаточно маневренный и универсальный, а механизированная подача проволоки позволяет длительное время вести процесс сварки без перерывов. Поскольку проволока имеет меньший диаметр, чем электрод, и не имеет покрытия, создаются благоприятные условия для наблюдения за формированием сварного шва.
Применение сплошной проволоки без защиты зоны сварки и с подачей защитных газов (аргон, углекислый газ) не обеспечили получение необходимых механических свойств сварных соединений. Дальнейшие исследования показали, что эффективная защита зоны сварки возможна при использовании порошковых самозащитных проволок. Разработанная в Институте электросварки им. Е.О. Патона порошковая проволока марки ППС-АН1 диаметром 1,2—2,0 мм впервые позволила провести подводную сварку «мокрым» способом с получением качественных сварных соединений. При современном уровне техники дуговая сварка порошковой проволокой «мокрым» способом осуществляется на глубине до 30 м. Существуют серьезные ограничения по номенклатуре металлов, пригодных для сварки таким способом. С увеличением глубины резко изменяются свойства дуги, интенсифицируется взаимодействие расплавленного металла с окружающей средой и становится проблематичным получение качественного соединения. Кроме того, следует учитывать, что «мокрый» способ подходит для глубины, доступной для человека в скафандре — не более 120—160 м.
Разработка специального оборудования для подводной полуавтоматической сварки также потребовала решения ряда сложных задач, которые были успешно завершены созданием полуавтомата для подводной сварки А1660.
Механизированная подводная сварка применяется для строительства и ремонта металлоконструкций различного назначения. Проводятся работы по дальнейшей механизации и автоматизации процесса подводной сварки. Разрабатываются автоматы, которые смогут осуществлять сварку под водой с минимальным участием человека. Совершенствуются системы дистанционного наблюдения и управления процессом.
Не исключена возможность применения в указанных условиях контактной стыковой сварки оплавлением. Предварительные эксперименты и опытно-промышленная проверка разработанной в ИЭС им. Е.О. Патона установки для автоматической стыковой сварки оплавлением труб под водой при строительстве и ремонте морских трубопроводов подтвердили перспективность использования этого способа сварки.
Очевидно, что в ближайшем будущем необходимо будет совершенствовать как «мокрый», так и «сухой» способы сварки, а также разрабатывать новые механизированные способы сварки и оборудование, пригодные для использования на километровой глубине.
« Последнее редактирование: 10.04.2013, 15:09:23 от dcent25 »
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #192 : 11.04.2013, 00:54:56 »
Я имел ввиду, при к/з в вводном щите 0,4 кВ, фаза - ноль или фаза - фаза через воду, 100А предохранитель перегорит или воспримет такую нагрузку как должное?
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #193 : 11.04.2013, 01:43:43 »
ну раньше лезвиями чай кипятили...от расстояния между электродами зависит, и от состава воды
« Ответ #194 : 11.04.2013, 01:51:30 »
Все зависит от площади открытых участков под напряжением и расстояния между ними. И как писалось выше от хим.сосава воды в подвале.
« Последнее редактирование: 11.04.2013, 02:04:42 от dcent25 »
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #195 : 11.04.2013, 02:47:01 »
Если присмотреться то на второй фотографии  правый крайний наконечник вводного кабеля  уже в воде или же почти в ней ???
Таки да, почти в ней, но перед заходом я проверил индикатором воду. Но я же в резиновых сапогах! Правда левый протекал :(
Вода  в подвале наверно теплая? :(
Рискованно было заходить в такой подвальчик,я вам сочувствую........... :-[
С чего бы талая вода теплая? Оч.даже холодная. Что левая нога мне рассказала.
кстати а где красная фаза?? под водой чтоли? по логике под зеленой должна быть
Домик на 16 квартир на одной фазе
На фотке отметил места отгорания. Вставка на 100А осталась целая. Слева отгорел алюминевый провод 1,5+1,5мм (на нем в сыром подвале несколько лет сидело 8 квартир!), справа - алюминевый провод 6мм отгорел под изоляцией.
Пути кабеля неисповедимы...
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #196 : 11.04.2013, 02:55:31 »
Щит после осушения(еще недоделан)
На этой алюминиевой проволочке 1,5+1,5мм в сыром подвале несколько лет сидело 8 квартир! КАК??? Я совершенно непонимаю. Одна квартира в час пик ест где-то 20А, ладно пусть будет 15А.  15А*8=120А  Как 3мм алюминия их держали?
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #197 : 11.04.2013, 02:56:53 »
Потому что водное охлаждение было
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #198 : 11.04.2013, 02:58:52 »
Еще одна приколюха - предохранитель от токаря!
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #199 : 11.04.2013, 03:00:23 »
Вода так поднялась только нынче.
