Автор Тема: Шкаф управления схема  (Прочитано 22966 раз)
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
« : 17.10.2012, 17:34:48 »
Господа! Нужна критика линейной схемы шкафа управления. Питание 3 фазы 32А, на схеме MY332 - 3х полюсный автомат, CD446J - УЗО 40А, ES340 - контактор 3 н.о. 40А катушка 230v, SVN 121 и 122 индикаторы, MY 116 и MY 132 - автоматы 16 и 32 А соответственно, РТ-400 - терморегулятор. Задача - подключение 3х секций нагревательного кабеля, управляемых через контактор метеостанцией. Помогите
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.
Оффлайн waspet
Re: Шкаф управления схема
« Ответ #1 : 17.10.2012, 18:48:46 »
Больше на гирлянду с лампочками похожа. А для чего нужна эта схема.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #2 : 17.10.2012, 22:05:58 »
Имхо, всё верно, правда, если катушку запитывают контакты РТ400 (его схема то не показана) и вторые концы греющих кабелей подключить к нейтрали, а оболочку (если имеется) - к РЕ.
« Ответ #3 : 17.10.2012, 22:55:23 »
Привет
А как бы  нарисовать  нормальную схему?
А где катушка MY332  ?
Почему узо стоит после  MY332 ?
« Последнее редактирование: 17.10.2012, 23:07:35 от dcent25 »
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
« Ответ #4 : 18.10.2012, 11:21:15 »
My 332 - автомат трехфазный. РТ-400 питается через автомат 16А, а в клеммы для подключения греющей жилы включена катушка контактора, т.к. релюха РТ 8А.
« Ответ #5 : 18.10.2012, 11:36:15 »
CD446J - УЗО 40А на схеме CD441J - УЗО 40А или я не туда смотрю.
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
« Ответ #6 : 18.10.2012, 12:14:54 »
это я в артикуле ошибся, но суть дела не меняет
« Ответ #7 : 21.10.2012, 07:40:57 »
и в чем сложность схема собрана правильно, хотя можно было бы УЗО поставить перед автоматами MY132, после контактора ES340
если не считать что вы несколько раз ошиблись в артикуле
то схема вполне работоспособна
один из проводов на нагревательном кабеле подключаете к автоматам MY132
другой конец провод на нулевую шину N около этих автоматов
а оплетку нагревательного кабеля подключаете к шине PE (заземления)
Оффлайн Hager
  • Hager - ученик
« Ответ #8 : 25.10.2012, 13:14:35 »
Всем спасибо! Шкаф собран и отправлен в Ставрополь.
« Последнее редактирование: 26.10.2012, 12:19:42 от Hager »
