Автор Тема: нестандартный блок питания DC 20v 750mA  (Прочитано 36510 раз)
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
Re: нестандартный блок питания DC 20v 750mA
« Ответ #10 : 12.10.2012, 01:11:55 »
помогите пожалуйста сделать блок питания постоянного тока 20в 750мА 15ВА. не знаю как и с чего начать(((
Схема и подробное описание самодельного блока питания
http://electro.narod.ru/instructions/power.htm
оп, спасибо electro, завтра будем пробовать )))
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
« Ответ #11 : 12.10.2012, 01:23:32 »
а можно так что бы без трансформатора ? платой? как у китайских зарядках! ???
« Ответ #12 : 12.10.2012, 02:05:58 »
Трансформаторный вариант - самый простой. Вот и ответ на вопрос - нужно начать с похода на рынок и купить трансформатор 220/24 В мощностью не меньше чем на 750 ВА. Китайская хрень содержит сложную электронную схему, Вам она не по зубам, думаю.
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
« Ответ #13 : 12.10.2012, 16:44:35 »
а что если слепить из нескольких китайских зарядок?
« Ответ #14 : 12.10.2012, 19:47:07 »
нет ничего не выйдет, они не смогут работать вместе последовательно-параллельным соединением, это вам не батарейка или аккумулятор
у вас только два варианта
изготовить самому http://electro.narod.ru/instructions/power.htm
или приобрести уже готовый по заданным характеристикам
« Ответ #15 : 14.10.2012, 02:52:51 »
Возьмите блок зарядки к ноутбуку (19В/1,8-2,5А), вскройте его и подстройте на выходное напряжение 20В. Если нужно ограничение тока на 750 мА, можно поменять в зарядном шунт и подстроить ток защиты на 800-850 мА. IMHO, это самый простой, быстрый и дешевый вариант для вас.
« Ответ #16 : 15.10.2012, 02:58:05 »
...начать с похода на рынок и купить трансформатор 220/24 В мощностью не меньше чем на 750 ВА.
И собрать сварочник ... ;)
« Ответ #17 : 15.10.2012, 10:04:38 »
Вряд ли это можно назвать полноценным сварочником. Нужно напряжение на х. х. 80 В, да и ток его в 30 А будет позорным. Кто ж виноват, что чувак такой движок нашел...
« Ответ #18 : 15.10.2012, 19:47:21 »
... Кто ж виноват, что чувак такой движок нашел...
Чувак виновен не в том,что надыбал где то двигун_нестандарт, а в том, что продолжает задавать дибильные вопросы, после того как ему выложили не одним поколением проверенную и надежную и самую дешевую схему, для кормежки своего двигуна.
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
« Ответ #19 : 16.10.2012, 02:49:16 »
рассчитал все по инструкции http://electro.narod.ru/instructions/power.htm
вот что вышло:
Напряжение на вторичной обмотке должно быть U2= 29В
max ток который протекает через вторичну обмотку I2= 1,125A
площадь сечения магнитопровода 8,3 см.кв
число витков первичной обмотки 1325. диаметр провода 0.27 мм
число витков вторичной обмотки 132. диаметр провода 0.67 мм
Думаю на базаре такой трансформатор( 29В, 1,125А) найти проблематично (((
вопрос по поводу расчета конденсатора   выпрямляющего фильтра ___ Какой брать коэффициент пульсации (Кп) ? беру 10-3, такое получается --
3200*0,75/20*10-3 = 2400/0,02= 120 000 мкФ!  ???
