Автор Тема: нестандартный блок питания DC 20v 750mA  (Прочитано 42118 раз)
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
здравствуйте!
помогите пожалуйста сделать блок питания постоянного тока 20в 750мА 15ВА. не знаю как и с чего начать(((
Re: нестандартный блок питания DC 20v 750mA
« Ответ #1 : 11.10.2012, 03:56:13 »
Начинать, очевидно, следует с печки источника, коим предполагается сей блок питать, а затем уж и с метода преобразования, при сем, естественно, учитывая необходимые требования к стабильности, кпд, уровню и частоте пульсаций.
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
« Ответ #2 : 11.10.2012, 04:17:14 »
питался бп надо  что бы от АС 220В.  сам бп будет запитувать двигатель постоянного тока.
« Ответ #3 : 11.10.2012, 04:28:00 »
ПрекрасТно, и насколько постоянный по величине ток требуется двигателю?
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
« Ответ #4 : 11.10.2012, 04:36:17 »
к сожалению на сколько постоянный ток выдавал родной блок питания я не знаю (((
« Ответ #5 : 11.10.2012, 04:59:29 »
А я тем более, даже допусков на частоту вращения вала и крутящий момент двигателя нетути. А для "лишь бы крутился" любой бп подойдёт, хоть трансформатор+4 диода, тупее не бывает. Разве что со средней точкой и парой ди или вовсе однополупериодный, но это совсем бяка ;)
« Ответ #6 : 11.10.2012, 10:04:14 »
Хотелось бы марку двигателя узнать и откуда он. А то величина 20 В несколько смущает - не знаю таких движков.
« Ответ #7 : 11.10.2012, 10:51:55 »
... 20в 750мА 15ВА...
Откуда взяты эти цифры?
« Ответ #8 : 11.10.2012, 14:46:09 »
Схема и подробное описание самодельного блока питания
http://electro.narod.ru/instructions/power.htm
« Последнее редактирование: 11.10.2012, 14:51:00 от electro »
Оффлайн ruha
  • ruha - ученик
« Ответ #9 : 12.10.2012, 00:41:29 »
на корпусе была наклейка)))
