Автор Тема: Пульт управления кран-балкой  (Прочитано 83067 раз)
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
Re: Пульт управления кран-балкой
« Ответ #30 : 26.02.2014, 00:35:23 »
Управляются кран-балки с пола или кабины, при помощи пульта управления. Неудивительно, что кабель управления испытывает при этом достаточно ощутимые нагрузки. Понятно, что обычный кабель управления с этим не справится. Однако, для такого рода задач, весьма успешно применяется специальный кабель для тельферов и кран-балок.
Конструкция этого кабеля исключает нежелательное скручивание и обеспечивает удобство и безопасность в работе с подвесными пультами управления. Растягивающие усилия, возникающие в этих кабелях, воспринимаются двумя стальными сердечниками (тросами), диаметрально расположенными и связанными с наружной оболочкой, предел прочности на разрыв несущего сердечника составляет 2100Н. Используется кабель в помещениях с любой степенью влажности. Также, кабель для кран-балок может использоваться и вне помещений.
Изоляция кабеля выполнена из ПВХ-пластиката, жилы из медных проволок. Поверх скрученных жил специальная обмотка для улучшения подвижности элементов конструкции кабеля.
На складе "Кабель ТК" имеется в наличии три типоразмера этого кабеля:
00275031 CRANE 2S (KTYSY2T-JZ) 8G1.5
00275041 CRANE 2S (KTYSY2T-JZ) 12G1.5
00275051 CRANE 2S (KTYSY2T-JZ) 20G1.5
« Последнее редактирование: 26.02.2014, 11:37:15 от electro »
« Ответ #31 : 26.02.2014, 00:58:12 »
В моем хозяйстве 2 балки. Работают узбеки, что для меня большое несчастье.
Многократно вырезал зажеванный кабель из гака, обрывы обычное дело:
они тащат балку за пульт как строптивого ишака.
Я к тому, что если оператор идиот, никакие технические ухищрения не помогут.
