Автор Тема: Пульт управления кран-балкой  (Прочитано 81106 раз)
Re: Пульт управления кран-балкой
« Ответ #20 : 14.10.2012, 00:15:14 »
У вас катушки пускателей на кран-балке на каное напряжение? Если на 220.То можно попробовать пустить на пульт ноль, это конечно не выход, но как вариант.
Соломоново решение. и схему изменили и бить будет так же. смысл не объясните?
« Ответ #21 : 14.10.2012, 03:09:14 »
Что касается изломов кабеля, замените его на КОГ (кабель особо гибкий) либо затяните в резиновый шланг провода ПВ3, а снаружи металлический тросик(заземленный) во избежание обрыва проводов от натяжения. Если твердо решили изменять схему включения, чтобы не менять схему самого тельфера, прикрепите к нему коробку, в нее поставьте трансформатор 220/24В и реле РП-21 на 24В переменки. Все кнопки пульта разделите через реле, и не надо лазить в сам тельфер, а кнопки будут работать на 24В. Общий провод вторичной обмотки и магнитопровод трансформатора надежно заземлите.
Оффлайн lema
  • lema - ученик
« Ответ #22 : 14.10.2012, 14:52:15 »
И не сильно и изменили схему.И за что бить?
« Ответ #23 : 14.10.2012, 15:42:19 »
lema здесь вопрос защиты сводится к тому, что схему менять нежелательно. Идеально было б если балка была сразу адаптирована по герметичности и питанию катушек. Но раз уж нет и для безопасности надо менять схему то либо разделительный транс на управление, либо менять пускатели на низковольтные и применять понижающий транс.
а ваш вариант - все равно фаза будет приходить на пульт и соответственно колбасить оператора
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #24 : 14.10.2012, 17:50:57 »
Ежели не судьба заменить пускатели,сделайте доп.станцию с промежуточными реле типа РП-21 и т.п. и повесьте её на тельфер.
Ваша жизнь,да и жизнь других в ваших руках.Денег на это не нужно много,да и времени тоже.Я по такому поводу никогда не заморачиваюсь.
Оффлайн waspet
« Ответ #25 : 14.10.2012, 19:43:47 »
Я уже писал что на пульт приходит 380В, значит и катушки на 380В
Оффлайн waspet
« Ответ #26 : 14.10.2012, 20:25:59 »
    Я повторюсь;
 не лучше найти кабель и пульт управления в соответствующем исполнении и вовремя(не дожидаясь вопросов прокурора) установить его вместо старого.
Тем более с деньгами у вас все в порядке.
       Сейчас вы боритесь с пробиванием электричества на корпус пульта управления ,а кода переделаете Вы даже предполагать не будете как сработают, в рабочей нештатной и аварийной  ситуации ваши механизмы. Ну разве что у вас есть лицензия на право монтировать электрооборудование грузоподъемных механизмов .
Пульт и кабель периодически меняется, и исполнение соответствующее (правда такой как на картинке ещё только обещают).
А для изменения схемы можно нанять лицензированую организацию. Такую приглашали даже подключать обычный (бытовой) водонагреватель для душевых - мне не положено.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ. Принимать решение не входит в мои обязаности я могу только предложить ответственным лицам варианты выхода из этой ситуации.
filter04
« Ответ #27 : 21.10.2012, 08:42:10 »
Вообще стандартные схемы   разрабатывались на 380В. Если нормальный пульт и кабель, то проблем быть не должно - работает сто лет
« Ответ #28 : 21.10.2012, 11:29:48 »
Вообще читать предыдущие посты нужно. Проблема из-за использования под открытым небом балки предназначенной для работы в помещении
Оффлайн Кирилл
  • Подключение
  • Кирилл - ученик
« Ответ #29 : 25.02.2014, 01:29:41 »
на пульт никак не может приходить 380 вольт.максимум одна фаза без ноля.220 В
