Автор Тема: Пульт управления кран-балкой  (Прочитано 83079 раз)
Re: Пульт управления кран-балкой
« Ответ #10 : 13.10.2012, 00:39:22 »
Вспомнился случай.
У токаря над станком висел светильник -  НСП -" Жёлудь"  Под лампу -100Вт. Вкручивал лампы мощнее - перегревались, быстро перегорали.
Бедный токарь штангелем замеряят заготовку и тянется к светильнику , разглядеть.
Повесить новый светильник - просто так нельзя. плафон должен быть закрытым и заявку на него нужно сделать заранее.
Наложил я на всё, повесил огромную открытую " тарелку " Вкрутил  энергосберегающюю лампу на 100 Вт ( = 500 ) . Прикрыл плафон с низу сеткой. Токарь доволен.
А то жил он 10 лет в потёмках до меня и если уж очень всё по правилам , жил бы так и 10 лет и после меня.
Купить новый тельфер. ??? Вы как будто не от мира сего.
У "совкого " начальства всё равно все козыри на руках. Живут по принципу " Не навреди......СЕБЕ. " Так и будут ходить по кругу , решая где правильно, а где не очень.
А с управлением на 380 В прибьёт быстрее ,чем на 42 В.
« Последнее редактирование: 13.10.2012, 01:10:15 от Arni »
« Ответ #11 : 13.10.2012, 07:07:27 »
а токарь то еще живой надеюсь
энергосберегающие лампы имеет особенность мерцания
и когда частота вращения шпинделя совпадет или приблизится к частоте мерцания лампы, произойдет обман зрения, он как бы остановится или замедлит скорость
поэтому на обрабатывающих станках всегда ставят лампы накаливания
« Ответ #12 : 13.10.2012, 10:18:16 »
Современные лампы ,вроде как избавлены от мерцания.  :-\ Я не замечал.
Есть в запасах ЛН на 500. В понедельник перекручу.
« Ответ #13 : 13.10.2012, 12:19:14 »
Руководители сказали что всё сделано согласно правил и ГОСТов и денег на это не выделят.
Может кто сталкивался и подскажет ссылку на документ запрещающий на пульте 380В.
Вообще в классификации помещений по степени опасности есть такой момент, что электроустановки вне помещений приравниваются к особо опасным.Отсюда должно проистекать и питание сверхнизким напряжением и степень защиты по IP.
А на какие ГОСТы ссылается ваше руководство?
Если принять во внимание что балка эксплуатируется уже с нарушением ваш ответственный за эл хозяйство имеет все шансы познакомиться с прокурором - стоит пойти на маленькое нарушение и поставить разделительный транс на управление как предлагал electro по крайней мере это кардинально обезопасит оператора и по деньгам не очень накладно
« Ответ #14 : 13.10.2012, 12:26:09 »
ПУЭ 1.1.4. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., рассматриваются как наружные.
ПУЭ 1.1.13 4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
« Ответ #15 : 13.10.2012, 14:22:06 »
и когда частота вращения шпинделя...>>
Ну да, ведь у современных нано-токарных станков частота вращения шпинделя
доходит до десятков тысяч оборотов в секунду ;D
Оффлайн waspet
« Ответ #16 : 13.10.2012, 22:39:32 »
Для  переделки схемы управления необходимо разрешение специализированных организаций (типа Гостехнадзора,.....),так как это грузоподъемный механизм .Для того чтобы получить такое разрешение необходимо оббегать кучу организаций и потратить кучу денег.........
   А как же замеры сопротивления изоляции проводов кран-балки ,переходного сопротивления между электрооборудованием кран-балки и заземляющим устройством ?
Если они отсутствуют или просрочены вы вообще не имеете права эксплуатировать кран-балку.
Я думаю лучше "оббегать кучу организаций и потратить кучу денег,....." чем бояться подойти к пульту без спецсредств. И не дай Бог ещё ударит кого током.
Замеры сопративления изоляции проводились совсем недавно, летом, когда было жарко и сухо. А сейчас каждый день дождь, не успевает высыхать. И работать надо каждый день и в любую погоду.
Оффлайн waspet
« Ответ #17 : 13.10.2012, 23:00:57 »
Чтобы не переламывались провода у основания пульта, примотайте изолентой к кабелю, что-нибудь твёрдое, длиною сантиметров 10-15.  Получиться шина.
Пробовал делать "шину". Один раз примотал алюминевый провод около 1 метра, так перелом случился там где заканчивается шина. Сразу приходится укорачивать кабель на длинну "шины".
А сейчас привезли кабель где одна жила бракованая - постоянно переламывается и одновременно в нескольких местах. И на других объектах электрики этим кабелем недовольны. Но там кран-балки реже эксплуатируются. А у нас я укорачиваю кабель каждые 1-2 недели. "Шину" снимать-накладывать лишнее время, а эффект небольшой .
Оффлайн lema
  • lema - ученик
« Ответ #18 : 13.10.2012, 23:51:37 »
У вас катушки пускателей на кран-балке на каное напряжение? Если на 220.То можно попробовать пустить на пульт ноль, это конечно не выход, но как вариант.
« Ответ #19 : 14.10.2012, 00:03:59 »
  Привет
.......Я думаю лучше "оббегать кучу организаций и   потратить кучу денег,....
 Найдите кабель и пульт управления в соответствующем исполнении http://www.es-by.com/download/Pendant_stations.pdfи вовремя(не дожидаясь вопросов прокурора) установить его вместо старого Тем более с деньгами у вас все в порядке.
Цитата: waspet
." чем бояться подойти к пульту без спец средств. И не дай Бог ещё ударит кого током.
А "бояться подойти к пульту без спец средств. ... не дай Бог ещё ударит кого током.",ни когда не помешает!
    Сейчас вы боритесь с пробиванием электричества на корпус пульта управления ,а кода переделаете Вы даже предполагать не будете как сработают, в рабочей нештатной и аварийной  ситуации ваши механизмы. Ну разве что у вас есть лицензия на право монтировать электрооборудование грузоподъемных механизмов .
  Читайте "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
  Думайте!
  Принимайте решение  сами.Советов у вас предостаточно.............
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 14:35:18 от dcent25 »
