Автор Тема: Пульт управления кран-балкой  (Прочитано 81113 раз)
Оффлайн waspet
На работе есть кран-балка управляемая пультом с пола. Расположена она на улице под открытым небом. Катушки пускателей на 380В, т. е. в пульте (в руках у человека) напряжение 380В. В сырую (дождливую) погоду рабочие жалуются что пульт бьётся током: оборачивают его целофановыми пакетами, одевают на руки диэлектрические перчатки.
Предложил переделать схему управления на 42В. Руководители сказали что всё сделано согласно правил и ГОСТов и денег на это не выделят.
Может кто сталкивался и подскажет ссылку на документ запрещающий на пульте 380В.
Re: Пульт управления кран-балкой
« Ответ #1 : 10.10.2012, 23:53:05 »
Нормально заземлить не судьба? А пульт у Вас на кабеле висит или как?
« Ответ #2 : 11.10.2012, 01:04:26 »
Гляньте исполнение пульта и защиту кнопок. Для размещения снаружи пульт должен иметь исполнение климатическое УХЛ1, по защищенности IP54 или выше, с герметичной заделкой кабеля в пульт, с диэлектрическим или заземленным металлическим герметичным корпусом пульта и кнопками, защищенными изолирующим герметичным чехлом.
Большинство пультов кран-балок рассчитаны на размещение в помещении или под навесом.
При применении таких пультов на открытом пространстве есть две опасности - возможность поражения электрическим током и возможность самопроизвольного включения кран-балки на движение в любом направлении. Я затрудняюсь назвать, который случай опаснее.
Доведите до сведения начальства, что независимо от наличия инженера по ТБ, ответственность за безопасность труда в первую очередь несет руководитель предприятия.
« Ответ #3 : 11.10.2012, 10:07:09 »
Еще есть инструкция по эксплуатации, в которой написано, при каких условиях можно использовать кран-балку. Вряд ли она для улицы.
« Ответ #4 : 11.10.2012, 10:48:05 »
... А пульт у Вас на кабеле висит или как?
Тросик имеется на подвеске пульта?
Оффлайн waspet
« Ответ #5 : 12.10.2012, 00:20:30 »
И тросик имеется, и пульт диэлектрический пока новый, и с герметичной заделкой.  Но со временем на корпусе пульта появляются микротрещины, на выходе из пульта постоянно переламываются жилы кабеля, снашивается (трескается) изоляция.
     НО ВОПРОС СОВСЕМ НЕ О ТОМ!
« Ответ #6 : 12.10.2012, 15:47:24 »
На работе есть кран-балка управляемая пультом с пола. ............Предложил переделать схему управления на 42В. Руководители сказали что всё сделано согласно правил и ГОСТов ......
Привет.
   Переделать схему управления на 42В нельзя .
Можно только купить уже с готовой (переделанной)схемой.http://electricalschool.info/main/electroshemy/535-jelektrooborudovanie-i-skhemy.html
Для  переделки схемы управления необходимо разрешение специализированных организаций (типа Гостехнадзора,.....),так как это грузоподъемный механизм .Для того чтобы получить такое разрешение необходимо оббегать кучу организаций и потратить кучу денег.........
   А как же замеры сопротивления изоляции проводов кран-балки ,переходного сопротивления между электрооборудованием кран-балки и заземляющим устройством ?
Если они отсутствуют или просрочены вы вообще не имеете права эксплуатировать кран-балку.
  Почитайте ПУЭ  раздел "Электроустановки грузоподъемных машин " в подпункте "Защитные меры безопасности" и "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов",раздел "Электрооборудование"
 А дальше решайте сами как поступить не перекладывайте решение на других людей .
« Последнее редактирование: 12.10.2012, 16:01:54 от dcent25 »
« Ответ #7 : 12.10.2012, 16:31:34 »
может проще на схему управления кран-балкой поставить разделительный трансформатор на 380 Вольт
и это обезопасит надежнее диэлектрических перчаток
« Ответ #8 : 12.10.2012, 17:50:29 »
Вопрос не о том, но всё же рискну.
 Чтобы не переламывались провода у основания пульта, примотайте изолентой к кабелю, что-нибудь твёрдое, длиною сантиметров 10-15.  Получиться шина.
Какой проверяющий будет вскрывать тельфер, или мерять напряжение на пульте?
« Ответ #9 : 12.10.2012, 22:53:36 »
Привет.
         1 .Прокурор- когда переделанная кран-балка кого нибудь задавит.
У него будет только один вопрос  кто разрешил?
         2."Мерять  напряжение на пульте" не будет ,а протоколы потребует  и тот же  инспектор пожарник ,и много других "прихлебателей".
 А вот производились замеры или нет ,это уже на совести лиц ответственных за безопасную  експлуатацию .И если что случится(типа убьет током),
то смотри пункт1 -это будет второй вопрос прокурора.
Цитата: electro
"может проще на схему управления кран-балкой поставить разделительный трансформатор на 380 Вольт
и это обезопасит надежнее диэлектрических перчаток"
Не хочу быть назойливым ;
   Для  переделки схемы управления необходимо разрешение специализированных организаций .
Может лучше найти кабель и пульт управления в соответствующем исполнении и вовремя(не дожидаясь вопросов прокурора) установить его вместо старого.
http://www.es-by.com/download/Pendant_stations.pdf
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 14:22:05 от dcent25 »
