Автор Тема: Отключается диффавтомат - включаю повторно работает  (Прочитано 18087 раз)
Оффлайн waspet
Поставил на мастерскую диффавтомат IEK C25 30mA. При включении шлифмашинки или дрели отключается при повторном включении работает хорошо.
Переставил диффавтомат  на розетки жилой комнаты, включил пылесос - отключился диффавтомат, повторно несколько раз включал-выключал пылесос всё работает отлично. На следующий день всё повторяется. Остальные потребители (утюг, телевизор, фен и т. д.) работают без отключений.
Что Вы думаете по этому поводу?
Ваш диффавтомат не равнодушен к электродвигателям ... имхо.
вероятно щеточный механизм ваших инструментов уже дает большую искру
и при первом запуске узо срабатывает как противопожарное средство
Привет.
    Попробуйте перевернуть  вилку в розетке.
    В шлифмашинке стоят конденсаторы для погашения помех  когда включаете первый раз они разряжены полностью .
Шлифмашинку вы держите в руках вот наверное и идет какая то дополнительная импульсная утечка на корпус , вызывающая превышение тока узо, плюс в вашей сети уже есть  ток   узо, не превышающий 30 мА. Когда вы включаете повторно конденсаторы в шлифмашинке уже имеют маленький заряд ,поэтому и импульсная утечка на корпусе будет меньше.
   В  пылесосе возможно такая же ситуация .
Цитата: waspet link
"Остальные потребители (утюг, телевизор, фен и т. д.) работают без отключений."
На остальных  скорее всего такие фильтры отсутствуют ,или их емкость меньше Чем на фильтре шлтфмашинки ,и корпуса у них пластмассовые (нет металлической связи   с электрическими механизмами)
« Последнее редактирование: 24.10.2012, 22:22:31 от dcent25 »
Оффлайн waspet
Интересная версия, узо как датчик на искрение, отпадает т. к. при следующих запусках искрение меньше не становится.
Согласен с dcent25 что это из-за конденсаторов. От УЗО до мастерской по улице длинный кабель АВВГ 3х2,5 и в мастерской щиток, розетки, освещение - уже есть утечка. А при включении машинки конденсаторы заряжаются и ток утечки становится больше 30мА.
конденсаторы, их нет ни на пылесосе, ни на дрели, ни на шлифмашинке
тем более по выше указанной схеме, зато у всех у них есть щеточный механизм
и все они с двойной изоляцией, нет на корпусе заземления
замените щетки или хотя бы почистите коллектор ротора, а там посмотрим
Привет.
Щеточный механизм может повлиять на работу узо только засчет самоиндукции(пробоя коллектора при увеличении напряжения, вовремя работы якоря.)
http://elremont.nm.ru/pilesos.htm
http://kon-holod.ru/elektricheskaya-shema-dreli.html
http://baikalinc.ru/res_ru/0_value_16213_294.pdf
Схема пылесоса имеет сходство в выше предложенной .
    Двойная изоляция между металлической(механической) и металлической (электрической)частями это- изоляция эмалированных проводов + не токопроводящая механическая связь между ними и пластмассовым корпусом.Как правило это шестерня из изоляционного материала  ,которая находится в редукторе и покрыта (грязной  с кусочками металла) смазкой .Поэтому между режущей и электрической частями  остается только изоляция эмалированных проводов.А если учесть что проходные конденсаторы средней точкой сидят на копусе эл.двигателя ,то остается только слой грязной  с кусочками металла смазки .То же и с пылесосом и
 шлиф машинкой.
« Последнее редактирование: 19.10.2012, 01:00:39 от dcent25 »
