Автор Тема: бензогенератор и чувствительные приборы  (Прочитано 13642 раз)
АМ
Здравствуйте, господа электрики!
Перед вопросом немного поясню ситацию.
Есть два б/генератора (2,5 кВт и 4 кВт) у меня, ибо я плотник и приходится строить дома/дачи в разных необжитых местностях. Но речь не об этом.
Живу на даче, в частном доме, сеть однофазная 220 (две жилы фаза и ноль - как и у всех моих соседей в радиусе пары км). Через пару недель вводят газ. Газкотел настенный цифровой Navien Ace-20K уже куплен, радиаторы и пластиковые трубы уже установлены и готовы. Осталось лишь непосредственно сам газ ввести в дом, залить воду, подключить к розетке и радоваться.
Но, возникли вопросы, связанные с электрикой.
1. Могут лишь электроприборы в газкотле (насосы, датчики, электроника - к примеру) работать без заземления?
Хотя в мануале четко прописано, что котел подлежит заземлению, у меня возникло желание этого не делать, ведь зимой у нас заземление не работает (ибо я живу на Севере, где многометровые толщи вечной мерзлоты).
Но, я понимаю, что заземление требуется везде и всегда, но у нас весь половина города живет на двухжильном проводе (читай - без заземления). То есть, в реалиях, заземление не так уж и нужно, получается - существуют же как-то без заземления чайники, утюги, компьютеры, холодильники и остальное железо.
Знаю, что на "правильное заземление" придется потратиться (на материалы и сварщиков) - читал статьи на эту тему.
2. Свет у нас на районе уходит 3-4 раза в полгода. Поскольку котел у меня энергозависимый, пришлось задуматься над беспрерывным энергообеспечением газкотла. Ибо если зимой в минус 50 свет уйдет - газкотел потухнет, тогда - полный песец.
Точно куплю ИБП (он-лайн) Ippon Smart Winner 1500 за 11 тыр. Это полноценный японский ИБП, с двойным преобразованием и хорошими отзывами. Что крайне важно - возможность установки дополнительных батарей - чтобы протянуло на 40-60 мин. За это время я включу б/генератор и при помощи удлинителя запитаю этот ИБП, а тот, в свою очередь - газкотел. Также генератор будет питать энергосбер. лампы, холодильник и телевизор. И только.
Внимание ВОПРОС:
- Необходимо ли перед онлайн-ИБП ставить также и стабилизатор? Поскольку б/генератор выдает "грязный" ток, то, наверное, между и "геной" и ИБП стоит его поставить.
Поскольку скачков напряжения у нас в сети мало бывает, стабилизатор, думаю, не нужен (в случае питания связки "ИБП+котел" от горсети). То есть стабилизатор нужен только питания ИБП от б/генератора.
Или онлайн-ИБП все равно от какого тока питаться - чистая ли у него синусоида или не очень?
3. Вопрос про заземление.
Насколько я знаю, у всех моих соселей заземления нету вообще. Если я "правильно" установлю заземление, не повышается ли "шанс" удара молнией летом рядом с домой? Ведь если только у моего дома будет заземление, а моя дача как раз находится на возвышенности и рядом нету естественных молниеотводов типа - больших металлический мачт/вышек, гаражей, мет. конструкций ЛЭП и т.д. А местность - равнинная.
4. Только что возникла мысль - во время всей этой писанины (и очень глупая, как кажется). Поскольку газовая труба (да-да, та самая - желтая) на вводе в дом - металлическая и закопана в землю - может третий провод заземления на нее отвести? Она ведь закопана на полтора метра в глубину там магистраль диаметром 20 см - значит, площадь контакта с землей практически бесконечная - "идеальная земля"   :)
В общем, я полный чайник в вопросах электрики.
П.С. Есть стабилизатор для моих плотницких дел - АСН-5000/1-Ц.
П.П.С. http://market.yandex.ru/faq.xml?CAT_ID=969705&hid=91082 внимательно прочитал.
Котел заземлять не обязательно, но возможно, он будет нормально работать только при одном положении вилки в розетке(т.е., если глючит - попробовать перевернуть вилку в розетке). Встроенный стабилизатор есть в любом онлайн-UPS. Что касается самого UPS - для нормальной работы котла он должен быть "полный синус". При перебоях в энергоснабжении включайте его от генератора 4,0 кВА, поскольку меньший генератор скорее всего "просядет" при запуске UPS от генератора, а может и накрыться. Чистота синусоиды для UPS не столь важна, но возможно придется параллельно генератору ставить дроссельную нагрузку - генераторы плохо работают с емкостной нагрузкой, а большинство UPS такими и являются. В условиях вечной мерзлоты заземление - это фикция, но если вы живете на возвышенности, я бы рекомендовал грозозащиту сделать. К газовой трубе никаких проводов присоединять нельзя - во-первых, на ней должна стоять изолирующая вставка, во-вторых труба подключена к катодной защите - находтся под постоянным током (небольшим), в третьих - если вас поймают - сумма штрафа будет астрономической.
АМ
1. Спасибо за ответ!
2. Я вас правильнго понял? При питании от генератора, между онлайн-ИБП и "геной" стабилизатор не нужен.
(Просто был отзыв, что после скачка напряжения онлайн-ИБП стал неработоспособным).
3. Про "полный синус" - знаю и помню.
4. Про индуктивную и емкостную нагрузки я понял из след. ссылки: http://otvet.mail.ru/question/43949996/
Что лучше всего поставить параллельно УПС - какой прибор или аппарат? Постоянно ли его держать включенным?
(То есть - свет ушел. Я иду в гараж, заводу мотор. В первую розетку включаю онлайн-ИБП, во-вторую - индуктивную нагрузку (она же дроссельная) - но что железку мне туда включить...)
Кстати, что будет с генератором,  если продолжительное время я паралььно УПС дроссельную нагрузку ставить не буду?
5. Про газовую трубу я в спешке ступил - помню ведь, что ее черной изолентой заворачивают - от ржавчины (в целом - от контакта с влажной землей).
Сорриза офф-зря вы электронный котёл купили,не стоит он того.
Генераторы при нормальной работе не дают перенапряжений, способных повредить ИБП, но на всякий случай до входа ИБП можно включить разрядник или варистор 20К431, 20К471 (и разрядник, и варистор можно включать только ПОСЛЕ автомата либо предохранителя).
Если ИБП с активным корректором мощности, индуктивной нагрузки не требуется. Если нет, достаточно включить два последовательно включенных дросселя от люм.ламп на 80 Вт параллельно входу ИБП.
С генератором ничего не будет просто будет дергаться, пульсировать напряжение и часто глохнуть в случае емкостной нагрузки.
Есть синусные инверторы с внешними аккумуляторами большой емкости, от них котел может работать 8-12 часов без генератора..
а можно к ибп подсоединить акумулятор на 190 ампер*часов,и от него проработает минимум неделю.
