Автор Тема: FAQ = Заземление. насколько необходимо заземлять стиральную машину?  (Прочитано 72050 раз)
Может все же - делать НАДЕЖНОЕ и ПРАВИЛЬНОЕ заземление (чтобы исключить "творчество мастеров" по ремонту чего-либо), а приспособления типа защитного устройства УЗО, использовать по прямому назначению - для отключения оборудования получившего неисправность в изоляции... Не очень хорошо, когда не обученные люди своим телом (повторяя геройский поступок Александра Матросова), будут отключать УЗО.
Дом пятиэтажный ,старой постройки .
Тянуть заземление с первого этажа?
Так  бомжи в два счета пустят его на и как же тогда "Но еще раз обращу внимание - люди с особыми свойствами организма, могут ощутить и 10 мА... от воздействия мышца может начать сокращаться от электричества, а далее вступит в дело естественное судорожное сокращение или инерция массы, далее потеря равновесия... куча неконтролируемых движений - результат непредсказуем..."?
Брать зануление(заземление)  со щита на  5 этаже?
Так между рабочим нулем и металлическими трубами водопроводов на 5 этаже ток иногда достигает 3-4 А ,правда напряжение 3-6 В,  а возможность обрыва магистрального рабочего нуля ,и тут опять"люди с особыми свойствами организма, могут ощутить и 10 мА... от воздействия мышца может начать сокращаться от электричества, а далее вступит в дело естественное судорожное сокращение или инерция массы, далее потеря равновесия... куча неконтролируемых движений - результат непредсказуем..."
« Последнее редактирование: 15.04.2013, 18:10:08 от dcent25 »
.....а приспособления типа защитного устройства УЗО, использовать по прямому назначению - для отключения оборудования получившего неисправность в изоляции... ...
А нахрен его вообще отключать при таких токах утечки ?
Можно отключить и при 1-25А или 1,25 номинального тока ,а то и при 11 Iн,или на крайняк при привышении 6-10кратного пускового тока.
Очень интересночто вы думаете, зачем в узо есть 10 ,30,150мА?
Для меня это актуально... квартира на 5ом этаже, заземления нет, соседи наделали ремонт... На первом этаже магазин, подвал в их власти... Зануляться по высказанным соображениям не хочу...
Вижу выход в том, что самому опускать шину по стене, в антивандальном исполнении
Если бы по моей стене протягивали шину ,я бы был против ,если бы жил этажом ниже.....
УЗО - это устройство защитного отключения, того оборудования, у которого могла возникнуть неисправность в изоляции... При этом системы электроснабжения подразумеваются исправными... В инструкциях, где используют трехпроводное подключение, я встречал только ЗАЗЕМЛЕНИЕ, но ни разу не упоминалось ЗАНУЛЕНИЕ....
Разные параметры по токам утечки в УЗО - это не уровень выживаемости персонала, а условия работы оборудования, при котором ток утечки попадает на заземленный корпус и весь уходит в землю, а не через персонал... Некоторое оборудование по своим конструктивным особенностям не может обеспечить отсутствие утечек, по этим причинам и выбирают номинал УЗО
А если при этом будет подарено заземление в квартиру? (чем так примечательна наружная стена, чтобы быть против заземления?)
« Последнее редактирование: 15.04.2013, 18:49:33 от Aлександр »
http://electro.narod.ru/uzo/action.htm
http://electro.narod.ru/uzo/type.htm
http://electro.narod.ru/uzo/connection.htm
Подарков таких не надо :
1.При попадании молнии в здание(крышу) растекание тока происходит по поверхности стен  .Какой  импульс напряжения появится,на заземляющем проводнике,входящем в квартиру? При прохождении тока молнии(очень большого тока )по наружной стене между  металлическими штырями крепления к стене вашего "подарка", известно только "создателю " этих молний..... :-[
2.нарушится герметичность наружного слоя стены ,что в дальнейшем приведет к затеканию воды о образованию трещин ,тобиш мокрые стены.Не надо ни каких подарков !
3.Через год через два шина поржавеет и потеки ржавчины будут на внешней стене напротив окон и таких подарков тоже не надо..
4.При неполном прилегании   к стене  эта шина при сильном ветре будет стучать о стену или чего хуже будет издавать гул...и таких сюрпризов тоже не надо..
5.А если бы у меня были утеплены с наружи стены то вообще разговора никакого...
6 И.т.д
« Последнее редактирование: 15.04.2013, 19:16:50 от dcent25 »
6 И.т.д
В Ваших 6-ти пунктах нет ничего того, что сопутствует исполнению настоящего заземления, разговор про молнию, имеет место для рассмотрения, однако - по вашему изложению, молниезащита - опасное изобретение. это где же видано 40 летнее здание с каким то покрытием....
Если бы Вы были моим соседом этажом ниже, поискал бы пути прокладки иные...
А схема в ваших ссылках, мне напомнила анекдот:
На столбе электрик, на другом его коллега, первый обращается к проходящей бабушке - бабуля подай провод.... ага - этот... Берет его из рук бабули и обращается к коллеге - говорил, что это ноль, а ты - фаза-фаза....
Обращаю внимание - я за установку УЗО в розеточную цепь, но не в зануленьческой сети, а там где настоящее заземление
Переводя язык схемы на разговорный возможно что получится такое:
Пробило - тряхнуло - отключило - Слава Богу не убило!!!!!...
Считаю, что должно быть так:
Пробило - отрубило - даже не тряхнуло - Слава электрикам! Слава Богу, что дал таких электриков!!!!!!
...Пробило - отрубило - даже не тряхнуло - Слава электрикам! Слава Богу, что дал таких электриков!!!!!!
Да Вы идеалист....
« Последнее редактирование: 16.04.2013, 20:02:32 от dcent25 »
