Автор Тема: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)  (Прочитано 121412 раз)
при работе с электрическим паяльником
иногда случается обрыв питающих жил в сетевом проводе под самую рукоятку, для ремонта приходится снимать ручку
чтобы избежать трудоемкого ремонта, необходимо питающий провод загнуть к рукоятке и примотать изолентой, в дальнейшем в случае обрыва у вас будет запас провода для ремонта
Изготовление винтового шнура.
Винтовой сетевой шнур (как у телефонного аппарата) можно изготовить из двойного провода в пластмассовой изоляции.
Его плотно навивают виток к витку на металлический стержень подходящего диаметра, закрепляют концы и помещают в духовку газовой плиты (или в термостат), нагретую до 110...130°С.
Через 30...60 мин выдержки шнур охлаждают водой и снимают со стержня.
Компас — индикатор обрыва.
Если нужно срочно проверить целость обмотки катушки индуктивности или радиочастотного дросселя, а омметра под руками нет, воспользуйтесь компасом и элементом на 1,5 В, например 373 (современный аналог D).
Расположив катушку рядом с компасом, кратковременно подключите к ее выводам элемент. При исправной катушке стрелка компаса в момент подключения элемента немного отклонится.
Канифоль - из смолы.
В сосновом лесу наберите смолы и растопите ее в жестяной банке на слабом огне так, чтобы смола не воспламенилась.
Расплавленную массу разлейте в спичечные коробки или другие подходящие формы. Застывшая смола - отличный флюс при пайке радиоконструкций.
« Последнее редактирование: 02.09.2012, 09:53:46 от electro »
