Автор Тема: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)  (Прочитано 121457 раз)
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Вот уж действительно 7 раз замерь один раз замкни
« Последнее редактирование: 20.12.2015, 11:15:53 от electro »
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
да работы демонтажные у нас сейчас ведутся. Полез отверточкой в изломанный кабель выходящий с трубы, в потьмах, проверить, есть чего или нет..хлоп...вспышка..там оказывается проволочка рядом торчала, и плюс отверткой жалом я 2 фазы коротнул..защита не отреагировала вообще. Кроме того через полчаса на соседнюю коробку той же линии упала болванка...изоляция в проводах ветхая..коробочку сдвинуло на милиметр...оказалось достаточно для однофазного кз перешедшего сначала в линейное а затем и в полное трехфазное кз..вот уж действительно для настоящего электрика не существует кз которое он бы не смог удлинить...6-кратная вспышка, дуга в распайке, начинка коробки дотла, вентилятор продолжил работать..несмотря на отгорание фазы и вторичные кз об корпус и соседние фазы...и хоть бы один предохранитель и один автомат...
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Прикручивал провод без возможности отключить автомат и нагрузку..в потьмах незаметил крепежную железяку
с крепление автоматов АЕ случается такая проблема
Если я вижу  АЕшки, сразу обматываю отвёртку изолентой по самую рабочую  плоскость. Научен горьким опытом.
Хотя 3 месяца назад - напарник так же коротнул АЕ. Не проверил , включил. Коротнул второй раз,  сжёг себе всю руку. Вызвали меня из отпуска.
Я повёлся на стоны хозяина- пенсионера о трудной жизни и о дороговизне автоматов.  С пол-часа  скоблил ножом этот и стоящие рядом автоматы, включил. И КЗ в третий раз.
В общем очень весело. :(
« Последнее редактирование: 17.02.2012, 21:19:47 от Arni »
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Это не АЕ. Это А316х без электромагнитного расцепителя. только тепловой. Еще повезло что тепловик на 25А был, если бы на 50, то слетел бы фидерный в щитовой, а так кроме приваренной к железяке отвертки никаких последствий, даже зайцы не мерещились...хотя я и на сварку безболезненно смотреть способен :)
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
ПТЭ рекомендуют рабочую часть указателей напряжения защищать трубкой, чтобы свободной оставалось 5мм. Что касается отверток то свои давно закрыл термоусадочной трубкой. Без глаз то остаться дело не хитрое.
В 1980 г. по аналогичной причине в нашем общежитии полностью выгорел стояк от 3 этажа до подвальной щитовой. Автомат мгновенно прогорел до угля и дуга дальше пошла по углю на вводные провода стояка. В щитовой стоял от кабеля автомат с тепловой уставкой аж на 630 ампер, и пока его не отключили вручную, фейерверк полыхал вовсю.
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Какое счастье что у нас фидерные всего то на 160А стоят :)
Помню еще в соц,времена, нам сдавали новую мех.мастерскую.
При первом включении освещения ... красиво "бумкнуло".
У монтажников какой то студент, 4_ех выводные дроссели у ДРЛ, в режиме  а ля-трансформатор подключил ... вот смеху было :)
