Автор Тема: Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)  (Прочитано 122758 раз)
в этой теме выкладываем ваши познания в ремонте и обслуживании электрооборудования
прочитанные в книгах или полученные методом "научного тыка"
ошибки допущенные в работе, их последствия и как вы из них "выкрутились"
"самоделки" которые вы применяете в работе
Как определить диаметр провода.
При отсутствии микрометра диаметр провода можно приблизительно определить,
намотав вплотную на карандаш или другой подходящий стержень
несколько десятков витков провода и замерив затем линейкой длину намотки.
Диаметр провода получим, разделив число миллиметров на количество витков.
Чем больше витков провода намотано, тем точнее результат измерения.
все мы знаем зажимы, называемые в народе "орешки"
техническое наименование Сжим У-734М
в одной конторе столкнулся с хорошим заменителем, неудобных "орехов"
удобно производить электрические замеры и проводить профилактические мероприятия
общий вид шахты
« Последнее редактирование: 27.03.2018, 13:52:20 от electro »
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
Буквально на днях прокалывал несущую стену , бывает же такое.
« Последнее редактирование: 20.12.2015, 11:13:55 от electro »
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
10 раз отрежь, 10 раз замкни
Боевые кусачки
Оффлайн korsaj
  • korsaj - ученик
Когдато сгорело несколько комплектов контактов на пускатели 4-велечены: перегоняли телегу роторного эксковатора (2-а двигателя по 40кВт), подключали через переносной пульт с напряжением управления 220 вольт. Так вот подключал его студент (30 с хвостиком лет) из ближайщего РП и на вопрос хорошо ли прикрутил "землю" (его предупреждали перед работой) ответил Да!!!, мы час голову ломали почему при включении пускателя горят контакты, пока я не сходил в РП и не увидел своими глазами как хорошо прикручена "земля" - ОНА ПРОСТО ЛЕЖАЛА НА ПОЛУ ПОД РП.
П.С. А потом еще тотже студент чуть не раздавил кабину танкового тягача той же телегой (не обесточив пульт, начал провод наматывать повер кнопок, хорошо рядом стоял, успел автомат отключить).
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Сегодня сменщик порадовал...надо было у проректора по строительству и ремонту, армянина по национальности поставить 2 розетки..
спрашивает тут можно сверлить? я грю лучше тут... и отошел на вахту предупредить что отключу все им...там одна линия и на пост охраны и на инженера охраны труда и на ГОЧС и на главного инженера...в этот момент звук перфоратора, хороший хлопок...и на охране вся сигналка на секунду отрубается...из кабинета доносятся богатые русско-армянские матюки...Прямое попадание..строго по центру..Кстати если бы он меня не послушал и просверлил бы в первом месте, он бы попал бы в тот же самый провод...его там в синусовидной штробе положили
каждый электрик и домашний мастер, хоть раз в жизни подключает групповую розетку (розеточная колодка)
случается, что при затяжке ломается болтовой контакт который прикреплен клепкой к контактной пластине розеточной колодки
« Последнее редактирование: 20.12.2015, 11:14:28 от electro »
для ремонта неплохо подойдет двух болтовая клемма
один контакт которой, закручиваем на контактной пластине
а к другому подключаем питающий провод
« Последнее редактирование: 20.12.2015, 11:15:06 от electro »
Я лично эту клемму,  даже неоторванную и на новой колодке всегда пропаиваю.
