Автор Тема: Автоматическое включение резерва как наглядное пособие  (Прочитано 50824 раз)
VICTORY
Доброго времени суток коллеги! Помогите горю, необходима схема АВР с необходимостью автоматического и ручного включения. Требования - необходим запуск двух движков по стандартной схеме АВР с двух вводов в автоматическом режиме и возможность перевода в ручной режим с возможностью независимого включения движков. Существующая, немного убогая схема включения их ( технологов ) не устраивает, дескать, нет возможности перевести двигуны в ручной режим, " ну, эта, штоб кнопки стоп и пуск были тута! И на кажный насос!) Место в шкафу примерно 200 на 300 мм. Кроме пускателей и релюшек более ничем не располагаем. Уважаемые коллеги, помогите ради всего святого! Будем искренне благодарны... Времени особенно нет, что либо придумывать - загруженны по самые помидоры, так бы не напрягал. Забыл уточнить, двигатели трёхфазные 380 В.
« Последнее редактирование: 27.12.2012, 20:07:11 от VICTORY »
раз нету времени, значит необходимо модернизировать существующую схему
выкладывайте фотографии оборудования и существующую схему подключения
и объясните подробней что за двигатели, в какой системе они работают (вентиляция, водоснабжение, пожарная станция)
VICTORY
Двигатели Сименс, ( откуда они их взяли непонятно ), мощность я не смотрел, но внешне - киловатт 7 -10, ерунда в общем то, используются пускатели ПМЕ 211 и промежуточная релюшка с одним нормально - замкнутым контактом в качестве контроля присутствия напряжения. Фоты мало что покажут, монтаж ужасен, какие то перемычки и блокировки, всё это без обозначений. Так же на панели имеются 2 пусковых и 2 стоповых кнопки и переключатель режимов автомат - ручное. Сегодня выяснил почему отрабатывает один двигатель из двух, причём включение этого движка происходило от кнопок как движка 1 так и при переключении в режим Ручной от кнопок движка 2. После замены сгоревшей промежуточной релюхи, всё заработало, т.е., при подаче питания на оба двигателя в автоматическом режиме всё работает как надо ( погасили вводной автомат на двигатель 1 включился двигатель 2 и наоборот ), но дотошный технолог методом пробного тыка выяснил, что в режиме Ручной, двигатель 2 работает только лишь когда держишь нажатой пусковую кнопку, отпустил - двигатель потух. Требует что было всё " как нада!"... Сцуко! Уважаемый electro, если есть подходящая схема, то буду искренне признателен. Могу поделиться эл.схемами Грюндфоса CU 351, так же есть схемы индукционных нагревателей Эдисон 500. Толком ещё не рассматривал, оборудование только на днях передали...
Забыл добавить - это циркуляционные двигатели в системе подогрева воды...
Может так ? Что они включают? Могут работать одновременно? Есть приоритет ?
читая что вы написали у вас все это и было, и автоматика и ручной режим работы электродвигателей
но судя потому что вы заменили реле и что-то там заработало
необходимо полностью проверить существующую схему, устранить все недочеты
если все же требуется схема необходимо подождать, сейчас нет времени рисовать
могу заняться завтра и 29 декабря выложу на форуме, только подробно напишите ваше техническое задание
Где то так  а автоматическом режиме ..........................
Мои ... 5 копеек.  :)
VICTORY
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Приношу огромную благодарность за помощь, завтра будем думать, как лучше и безболезненней всё это провернуть на работающем оборудовании.
Уважаемый Topmo3, по моему Ваша схема наиболее оптимально, спасибо Вам...
Сегодня более менее выяснилось, никто из технологов не знает как эти циркуляционные насосы должны работать правильно. Им надо только лишь что бы " всё эта работало, штоп не ездить туда, а то мы будем писать на вас дакладные!". Это даёт некотурую свободу в плане создания схемы. У нас в регионе, да собственно и везде, регулярно происходят скачки напряжения, особенно по зиме, соответственно, без самозапуска не обойтись, так что буду что то думать. Благо у технологов появилась новая головная боль сегодня, так что у нас есть некоторый запас по времени...
Уважаемый Arni, приоритет только лишь по вводам, больше никаких. Паралельная работа не предусмотрена ( со слов технологов ).
Уважаемый dcent25, спасибо за предоставленную схему, но это несколько не то... кроме того, реле времени у нас только лишь на 1,6 секунды, применяем в схемах самозапуска...
...Помогите горю, необходима схема АВР с необходимостью автоматического и ручного включения. Требования - необходим запуск двух движков по стандартной схеме АВР с двух вводов в автоматическом режиме и возможность перевода в ручной режим с возможностью независимого включения движков. Существующая, немного убогая схема включения их ( технологов ) не устраивает, дескать, нет возможности перевести двигуны в ручной режим, " ну, эта, штоб кнопки стоп и пуск были тута! И на кажный насос!) ...
 А по мне самый раз по  вашему запросу  ,можно еще поколдовать  и тогда -" лишь что бы " всё эта работало, штоп не ездить туда," .
Кроме пускателей и релюшек более ничем не располагаем. .......Времени особенно нет, .......так бы не напрягал. ......
По вашим требованиям к АВР ,автоматическому и ручному управлению  ,решение вопроса с вашей комплектацией не возможно!!!!!
... Ваша схема наиболее оптимально, с...
И где же тут  АВР.....?
« Последнее редактирование: 28.12.2012, 21:00:50 от dcent25 »
