Автор Тема: Автоматическое включение резерва как наглядное пособие  (Прочитано 50554 раз)
... может быть включит ввод    Л2  (используя контакты  К3 ,реле К3), но не факт ...
А можно поподробней? Откуда сомнения?
Привет.
 При появлении напряжения на двух вводах одновременно фаза Л2 через нормально закрытый контакт К3 и не успевший отключится контакт К1(блокировка катушки К2) ,включит катушку пускателя  К2.  Пускателя К2  разорвет контакт К2 (блокировка включения К1).Включится ввод №2(Л2).
     Сомнения в типе и  работе реле времени К3
     И в работе контактов К3 :
- контакт К3 возле К2- это контакт с задержкой времени на замыкание ?
 Контакт К3 возле К1- это контакт с задержкой времени на размыкание ?
 Одинакова ли выдержка времени на двух контактах К3,  реле К3?
 Или задержка срабатывания двух контактов К3,  реле К3  разная ?
 Или выдержка времени отсутствует совсем ,на одном из контактов К3, реле К3 ?
« Последнее редактирование: 05.10.2012, 23:20:58 от dcent25 »
Привет.
Почему остановились? Тогда продолжу я ...
... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1. Кажися все, а что еще не так?
з.ы. Перечитайте первый пост, плз, тама дано задание на наглядное пособие и список оборудования. Вот в этих рамках и надо ...
Будь моя воля, я бы поставил просто промежуточное реле ... без всяких задержек, но по условию ...  :D
Лифтовик
Выглядит это всё вот так:
Привет Лифтовик и Topmo3
Судя по фото схема предложенная выше  Topmo3 вам подходит,только надо еще  добавить контакты и провода  для потребителя.
Кстати на какую мощность будет рассчитан ваш  АВР ?
Цитата: Topmo3
"Почему остановились? Тогда продолжу я ...
......продолжаю.  Да так и будет ,если ввода будут пропадать поочередно.
  Но когда отключатся оба ввода ,а затем напряжение появится на Л1 и  Л2 ,схема включения пускателя К2 уже собрана ,через последовательно включенные  К3 и К1. При включении пускателя К2 его контакт К2 в цепи пускателя К1, разберет схему включения пускателя К1.Реле времени К3 на работу пускателя К1 уже не повлияет никак.Поэтому включится ввод№2(Л2).
   Поэтому у меня и  сомнения в типе и  работе реле времени К3
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 15:08:24 от dcent25 »
dcent25, интересно стало даже ... кто тут Тормо3 ... ты или я?
... надо еще  добавить контакты и провода  для потребителя...
Потребителем в схеме является лампочка La3.
... Кстати на какую мощность будет рассчитан ваш  АВР ? ...
Мощность равна потребляемой мощности лампочки La3.
... Реле времени К3 на работу пускателя К1 уже не повлияет никак.Поэтому включится ввод№2(Л2).
Разжую поновой ... далее
включается К3 - замыкаются контакты в цепи К1 и размыкаются в цепи К2.
К2 отключается, его контакты в цепи К1 замыкаются
нагрузка (La3) запитывается со ввода Л1.
Согласен перемудрил .
Не согласен - мощность равна  номинальной мощности которую могут пропустить контакты пускателя, коммутационные провода нагрузки и автоматический выключатель.
Еще раз повторяю при одновременном пропадании двух вводов ( очень большая авария погасло 2 ТП от которых приходило 220 на АВР) и затем одновременно включились 2 ввода (Одновременно подали напряжение по двум ТП (засекционировали их по высокой или низкой стороне)
Человеку для диплома нужна модернизированная схема ,предлагаю еще один вариант,
Комплектующие я думаю докупит .........
Ввода должны быть сфазированы  (не две разноименных  фазы ).
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 15:03:15 от dcent25 »
Это уже похоже на тролинг ... человек упорно не хочет рассмотреть работу схемы до конца.
Тогда ответьте плз, для чего в схеме стоит К3, и как он работает?
 И я про то же,"... рассмотреть работу схемы до конца" при моем варианте отключения и появления напряжения пожалуйста повторюсь  с окончанием :
   -  "... когда отключатся оба ввода ,а затем напряжение появится на Л1 и  Л2 ,схема включения пускателя К2 уже собрана ,через последовательно включенные  К3 и К1. При включении пускателя К2 его контакт К2 в цепи пускателя К1, разберет схему включения пускателя К1."
   - "... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1." Это ваша версия.
  - мгновенно включится реле К3  вместе с  пускателем К2  и контактом К2 в цепи нагрузки(Ла3) , с , задержкой времени включится замыкающий контакт К3 возле разомкнутого контакта К2(блокировка пускат. К1) и с задержкой времени включится замыкающий контакт К3 (возле пускателя К1)
  -  сработает пускатель К1 и своими контактами разорвет цепь пускателя К2 отключит  нагрузку (Ла3) контактом К2 и одновременно подключит нагрузку(Ла3)контактом К2
 -произойдет двойное перещелкивание нагрузки,при коммутации большой мощности это может привести к не желаемым результатам
Вообще что за обозначение разных контактов одними названиями...? Вот "Это уже похоже на тролинг ..."
« Последнее редактирование: 07.10.2012, 02:38:37 от dcent25 »
electro ... В sPlan_е такое реле называется delayed drop-out  по версии от PROMT ... отсроченный, уволенный.
Этот перевод похож на пневмореле?
Очень тяжело объяснять по такой схеме .......
« Последнее редактирование: 07.10.2012, 02:40:49 от dcent25 »
