Автор Тема: Автоматическое включение резерва как наглядное пособие  (Прочитано 50615 раз)
Лифтовик
Всем привет.
Для защиты диплома нужна конструкторская разработка. Ещё давно с одногруппниками делали (я финансами помогал) этот АВР, но хочется его, так сказать, модернизировать.
Дело в том, что сделали его с одним проводом, т.е. он идёт как основной и аварийный источник питания (что, конечно для конструкторской разработки недопустимо). Так же присутствует реле времени, но и с ним не всё хорошо. При включении основного питания оно срабатывает, но пока оно выжидает - питание на потребитель не поступает.
Был бы благодарен, если кто-нибудь схему дал, по которой можно будет собрать нормально работающий аппарат. (напряжение 220В)
В наличии имеется:
1) 2 провода с вилкой;
2) 2 Автоматических выключателя;
3) 2 контактора ABB A12 c дополнительным контактом ABB CA5;
4) Реле времени RE4 TL11BU
5) finder type 95.05 c finder type 40.52
6) Лампа со светодиодом красная (ABB CL-523R) (нагрузка) и 2 лампы со светодиодом зелёные (ABB CL-523G) (показывает активный источник питания)
для начала выложите схему существующего АВР и фотографию
потом можно смотреть как его модернизировать
Для начала ... вот
« Последнее редактирование: 04.10.2012, 23:35:05 от Topmo3 »
В упор не вижу реле времени на схеме   :-\
я так понимаю реле времени, это что-то в виде пневмореле на контакторе К3
 electro ... В sPlan_е такое реле называется delayed drop-out  по версии от PROMT ... отсроченный, уволенный.
Этот перевод похож на пневмо_реле?
Лифтовик
К сожалению схемы нет, её потеряли, новой составить не могу, просто не умею это делать.
Как загрузить фотографии сего аппарата на сайт?
в форме ответа есть внизу строка вложения и другие параметры
нажмите на нее и загрузите свои фотографии
или на другой внешний ресурс интернета, а здесь выложите только ссылку
Всем привет.
.........Так же присутствует реле времени, но и с ним не всё хорошо. При включении основного питания оно срабатывает, но пока оно выжидает - питание на потребитель не поступает.
Привет
А по другому и не получится ,так как при исчезновении  напряжения на  двух вводах и при появлении его опять на двух вводах ,должен включится основной ввод ,а не резервный .
  Выше предложенная схема такой ситуации может быть включит ввод    Л2  (используя контакты  К3 ,реле К3), но не факт.Лучше использовать 2 реле времени на разные выдержки.
P.S.
Один из вариантов
« Последнее редактирование: 05.10.2012, 15:56:46 от dcent25 »
... может быть включит ввод    Л2  (используя контакты  К3 ,реле К3), но не факт ...
А можно поподробней? Откуда сомнения?
