Автор Тема: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт  (Прочитано 47424 раз)
Судя по вопросу речи о переключениях обмоток нет.  Просто вопрос рассчитан на знание закона Ома - что будет, если двигатель вместо 380 В. включить в сеть 660 В...
если так то конечно, но тогда экзаменаторов самих необходимо отправить на курсы электриков за такой вопрос
на месте пользователя гость23 я бы дал двойной ответ
Оффлайн ast_andrey
  • ast_andrey - ученик
    В таком случае необходимо иметь соответствующую подготовленность самому ученику - гость22.     :)
Начнёт умничать и качать права - точно никогда не сдаст.
Оффлайн гость23
  • гость23 - ученик
вот так должен звучат ответ на вопрос: двигатель должен работать в режиме "треугольник" при включении на 380В и в режиме "звезда" на 660В. В таком случае ток через обмотки никак не изменится, а линейный ток снизится в 1,73раза, т.е. в корень из трех раз.
Оффлайн drug
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! ...
это вопрос в билете на экзамене! он написан в полном объеме как и звучит в билете! как на него ответить интересует!
    И где же здесь речь о схеме включения обмоток двигателя, кстати о которой Вам неоднократно писали ?
    Откуда возник Ваш "правильный" ответ, кто Вам его рекомендовал:
Оффлайн гость23
  • гость23 - ученик
экзаменатор! сначала надо было сказать как подключить то или иное напряжение на то или иное соединение обмоток само собой, потому что если включить двигатель соединенный в треугольник на напряжение 660 ничего хорошего от этого двигателя после такой процедуры уже не добьешься, только перематывать придется после порчи аппарата...
Тогда не правильно задан вопрос.
Нужно было сказать : Если видишь на бирке надпись тр.380/зв.660 . Как будешь подключать двигатель на напряжение 380 и 660 в?
Куда-то меня  отнесло далеко в сторону от первоначального вопроса.
P.S Какие-то странные экзаменаторы  . Очень далёки они от народа.
« Последнее редактирование: 02.10.2012, 18:31:58 от Arni »
Оффлайн гость23
  • гость23 - ученик
если человек понимает в этом направлении он сразу скажет как надо, или скажет несколько ответов в зависимости от ситуаций!
Полное сопротивление АД, в общем случае, резко нелинейно относительно внешнего напряжения, причём степень сей нелинейности столь же резко-значительно зависит от параметров конкретной модели АД (да и отсутствующий в условиях задачи момент на валу немаловажен).
« Последнее редактирование: 04.10.2012, 19:22:26 от electro »
