Автор Тема: Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт  (Прочитано 47425 раз)
Оффлайн гость23
  • гость23 - ученик
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! очень нужно знать!!!
Вообще то, он переключаться с треугольника на звезду будет, или тупо сменить напряжение? И желательно дать полные параметры двигателя (хотя бы написать в форуме все данные таблички двигателя). Иначе вопрос просто философский.
Оффлайн гость23
  • гость23 - ученик
это вопрос в билете на экзамене! он написан в полном объеме как и звучит в билете! как на него ответить интересует!
исходя их практики нельзя подключить просто так электродвигатель с 380 на 660 вольт
в вашем варианте получается, что схема подключения электродвигателя на 380 Вольт будет треугольник, а на 660 Вольт звезда
получается если электродвигатель у нас один и тот же, значит его мощность не изменяется, следовательно ток будет изменят свое значение в сторону уменьшения при повышении напряжения до 660 Вольт
формулы
полная мощность
активная мощность
При одном и том же сопротивлении обмоток, При увеличении напряжения на корень из 3. Ток увеличится на корень из 3.
Мощность в 3 раза.
Для этих целей и используется схема подключения звезда- треугольник в установках с тяжёлым пуском. Например; пилорама.
Оффлайн гость23
  • гость23 - ученик
так уменьшится или увеличится ток?
Оффлайн drug
   Читай еще раз правильный ответ:
Автор: Arni   ...При одном и том же сопротивлении обмоток, При увеличении напряжения на корень из 3. Ток увеличится на корень из 3...
Оффлайн гость23
  • гость23 - ученик
согласно формуле...?
такое конечно возможно, если только схему подключения обмоток электродвигателя не менять с треугольника на звезду
это все равно что вам в бытовую розетку вместо 200 Вольт подать 380 Вольт
конечно ток в таком случае увеличится, но оборудование в таком режиме проработает недолго
Оффлайн drug
гость23:   это вопрос в билете на экзамене! он написан в полном объеме как и звучит в билете! как на него ответить интересует!
    Судя по вопросу речи о переключениях обмоток нет.  Просто вопрос рассчитан на знание закона Ома - что будет, если двигатель вместо 380 В. включить в сеть 660 В...
