Автор Тема: Разводка питающих линий с помощью гофры  (Прочитано 30423 раз)
Cikaviy
Нужно сделать проводку по этой гипотетической схеме. Провода нужно проложить в гофре ПВХ. Как это сделать? То есть к каждому светильнику должна подходить своя гофра с заведенным в нее отдельным кабелем от коробки, или можно как-то по другому. Возможно при помощи тройников, или распаечных коробок. Запустить все кабеля в одну трубу, а потом через тройники, или  коробки по одному выпускать. Такое допускается? Или может придумаете что-то другое.
« Последнее редактирование: 29.09.2012, 06:07:49 от Cikaviy »
Как это сделать?
Никак. Подобные вопросы должны решаться проектировщиком с выездом не объект. И тот, кто эту херь нарисовал, должен грамотно изложить все размеры на монтажной схеме, марку провода, сечение, жильность, способ прокладки, глубину, напряжение питания и т. п. О чем можно гадать, если даже неясно, где будет проложена такая проводка? Это бетонная стена сарая или деревянный потолок гаража, а может помещение сауны?...
И вообще - что это за однофазные двигатели, подключаемые осветительными выключателями к шине питания на неизвестное напряжение?
Cikaviy
НББ 20 У -100 Светильник настенный с лампой накаливания. Хотя да, похоже, только на асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. ;).
Замечанее одобряю: марка ВВП 2*1,5, способ - открытая электропроводка в гофре, это кирпичная стена гаража, а длинна  1м от виключателей к первому светильнику, по1,5м между светильниками, лампы на 220 вольт.
Сувайте хоть в гофру, хоть в каналы ... если гараж свой, отчет тока перед собой ... можно на хороших скрутках с хорошей изоляцией.
« Последнее редактирование: 29.09.2012, 16:37:59 от Topmo3 »
Терпеть гофру не могу. возьмите лучше трубу пвх. и выглядеть будет цивильнее и монтировать легче.
... возьмите лучше трубу пвх. и выглядеть будет цивильнее и монтировать легче.
Не соглашусь насчет легкости ... прямизна труб не совпадает с кривизной щелей меж кирпичами, за которые можно причепить гофру.
Насчет цивильности ... согласен. Кстати можно ПВХ_ плинтусы прикупить, под цвет кирпича, и разводить у потолка. :)
высота клипсы как-то компенсирует неровность кирпичей. зато провод в трубу сам влетает, никаких протяжек не надо
Не знаю... нафиг тут ваще гофра? Я себе в гараже прибил пластмассовыми скобами обычную лапшу-алюмишку 2,5 кв мм и все в ажуре. Всё завел в осветительный щит с автоматами на 16 А, они же выключатели.
И я о том же (выше), если для себя - на фиг нада ... другое дело если есть заказчик. :)
